Posté(e) : 18 février 201213 a Bonjour à tous ! Possesseur d'un KY 260 depuis hier,je dois affronter de sérieux problèmes de corrosion. Je me suis armé d'une ponceuse,de papier finition 150 et 240, et de Rustrol Owatrol. Tous les conseils sont les bienvenus ! Merci d'avance ! Cordialement.
Posté(e) : 19 février 201213 a salut si ton troll est bien corrodé , je doute que ta ponceuse et ton papier a poncer suffise il faut voir l'état du chassis des bas de caisses , les fixations de ta caisse sur le chassis la corrosion sur la carrosserie porte capot ailes ect........ c'est bon pour la finition mais avant decoupe des tôles , soudure des nouvelles tôles et aprés masticage etc............ donc fait des photos de ton troll et les gars expert dans la restauration t'expliquerons comment du dois procéder a+
Posté(e) : 23 février 201213 a salut philos23 regarde mon topic http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=94018 je suis en plein dedans si c'est comme le mien tu auras du taf mais çà se fait bien et si tu as besoin de conseils pour que tu t'y prenne correctement ya pas de probleme le forum est la pour çà
Posté(e) : 23 février 201213 a Quand la rouille attaque le seul moyen est la decoupe sa c'est sur et encore des fois ça suffit pas.
Posté(e) : 24 février 201213 a salut xtroll65, ce sont des patrol sur ta photo d'avatar ? joli convoi en tous cas ! tu aurais des photos ?
Posté(e) : 24 février 201213 a Oui s'est mes 2 jouets un 2.8 atmo avec moteur turbo de 91 long et un 3.3 td de 88 court tu a la photo en plus grand dans le post " le poid de vos troll" dans les patrols de A à Z
Posté(e) : 24 février 201213 a je suis allé jeter un oeil, trés bel ensemble ! j'aime bcp le 260 long, ils sont rares
