Posté(e) : 19 février 201213 a bonsoir quelqu'un pourrait me dire à quoi servent chaque fusibles en détail sur mon 3.3l 160 car fuite dans le circuit, batterie vide en 30 minutes bizarre merci
Posté(e) : 20 février 201213 a Tu devrais trouver ça ici http://zeverybest.free.fr/notices/EL.pdf Mais, en 30 minutes, c'est une consommation ENNNORME Ne serait-ce pas plutôt une batterie en court-circuit, (un élément de mort)
Posté(e) : 22 février 201213 a essaie d'isoler ta panne déjà. mets ton multimètre en série sur ton faisceau batterie, en position ampèremètre, et ôte els fusibles un par un afin de voir si tu es en mesure d'isoler le ou les ocnsommateurs àl'origine de la panne. une fois totu cela enlevé, si tu as toujours une perte, débranche les faisceaux démarreur puis alternateur et tu auras normalemenbt fait le tour. ps, avant de commencer emprunte une batterie d'une autre voiture pour être sur que cela ne vient pas de ta batterie comme dit supra . bon courage, et tiens nous au courant.
bonsoir
