Salut à tous,
je mets en vente un radiateur aluminium en double faisceau de 1", soit 2x2,54cm
il y a 2 ventilos plats NSB de diamètre 350, il y a aussi le tube avec 2 sondes et le bouchon (pas sur la photo)
C'est quasiment neuf, servi environ sur 2000kms,
C'était monté sur mon patrol gr Y61, TD6,
dimensions au plus large: 785 x 550mm et 80 mm d'épaisseur et 140mm avec les ventilos.
350€ avec les FDP
à plus Laurent
c'est compatible avec une installation d' y60 :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18):
ça refroidi trop pour que tu le vendes :2 (18):
le câblage est avec :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Normalement oui,
puisque c'est les mêmes châssis et même moteur et je laisse les durites avec la sonde,
tiens moi au jus,
à plus Laurent
Je le vends parce que je monte un moteur d'homme avec un plus gros radiateur!!! :2 (15)::2 (15):
Pour le câblage, je ne peux pas, tout est déja changé et modifié, désolé, mais je laisse les sondes!!
à plus Laurent
