J'ai les ampoules des interrupteurs du tableau de bord qui sont grillées : comment fait-on pour changer ces ampoules ? (bouton warning, lavage des feux etc ...)
Non y en as deux ou trois de grilles le bouton saute avec un tourne vis ou pas?
Est quoi comme ampoule des wedge t5?
Voila ce qu'il faut commander : http://www.conrad.fr/lucioles_couleur_6_a_12_v_p_48674_49327_840846_211682_FAS
Il y qq temps, il y avait un modele mieux adapté mais a ce jour il ne reste plus que ça...Mais ca fonctionne tres bien, c'est quasi identique mais légèrement moins puissant mais faut etre specialiste pour voir la différence :2 (14):
Mois, j'en ai changé une dizaine il y a 10 jours mais beaucoup en prévention comme le démontage etait effectué !!!
J'ai changé tout ce qui était interupteur et tout se déboite facilement...
Petit conseil : Effectuer l'opération quand la température de l'habitacle n'est pas trop froid : facilité de démontage et evite la casse du plastique. En cette période mettre le troll au soleil bien avant.
Bon courage
David
avec un peu de patience j'ai change ces ampoules par des led 12v (evite de rajouter une resitance)
j'ai pris des vertes ,elles sont un peu faibles si je les change je prendrai des jaunes ou des blanches
pour info le + est le plus au fond
Il y qq temps, il y avait un modèle mieux adapté mais à ce jour il ne reste plus que ça ... Mais ça fonctionne très bien, c'est quasi identique mais légèrement moins puissant mais faut être spécialiste pour voir la différence :2 (14):
Moi, j'en ai changé une dizaine il y a 10 jours mais beaucoup en prévention comme le démontage était effectué !!!
J'ai changé tout ce qui était interrupteur et tout se déboite facilement...
Bon courage
David
Merci pour vos conseils @+
  • 2 ans plus tard...
Bonjour, un petit up pour ce post car j'ai un souci d'éclairage des interrupteurs (dégivrage ....) mais le lien de conrad ne me donne que le site. Si quelqu'un pouvait me montrer les ampoules ou encore mieux la référence, ce serait sympa.
Merci d'avance.
:2 (21):
Salut pégase77 je te remercie, je vais commander de suite !!:2 (15):
une autre question : c'est bleu ces bestioles ?
Moi j'ai mis des blanches, sur Conrad tu choisis ta couleur
sur le 61 certaines sont bleues
tu peux aussi en trouver dans des magasins d'électronique, attention ce sont des ampoules, pas des leds !
ça y est j'ai passé la commande, j'ai pris des blanches aussi, ça me parait plus adapté ... Merci à toi !!
