Posté(e) : 25 mars 201213 a Bonjour tout le monde ....j ai rehausser mon patrol de 5cm mais vu que je suis chausse en 265/70/16 j ai un espace behant entre l aile et la roue trop vilain...je me demander si je monter du 285/75/16 ne serais pas mal du tout en sachant que je n adhere pas aux elargisseur de voie...
Posté(e) : 26 mars 201213 a du 265/70/16 au 285/75/16 tu passe d'environ 79cm à environ 85cm de diamètre donc sa va te combler un peu plus ton espace et sa va faire beaucoup mieux
Posté(e) : 26 mars 201213 a Auteur ok merci les amis du troll mais.... avec mes jantes d origine de 7 pouce ou 7.5 je risque pas de pincer les pneu et d avoir une usure exterieure apres promis vous embetes plus ...heu je crois
Posté(e) : 27 mars 201213 a d'origine j'ai des jantes alliage en 8/16 je suis passé en 7/16 avec des 265/75/16 et sa passe très bien
Posté(e) : 27 mars 201213 a Salut, J'ai monté mes 285 sur les jantes alus d'origine sans problème. Aucun problème de frottement même en franchissement. Depuis, j'ai pris des jantes en 8*16-25 afin de redescendre un peu le centre de gravité A+ Pich
Posté(e) : 27 mars 201213 a Auteur ca y est c est partie je me lance je part donc sur du 285/75/16 avec les jantes en alu d origine j espere que ca n aura pas d influence sur les ponts ou autres chose... mais houlza autres soucis mineur cylindre bloc du bas moteur ecraser je vais me les faire mes chez nissan telepnonner j ai...(maitre yoda)... il m ont sortie 132.00 euro piece le bloc est ce bien raisonnable pour un bout de caoutchou.... en tout merci pour vos reponse des qu il est open je le met en photo ...merci les trolleurs
Posté(e) : 28 mars 201213 a Salut, J'ai monté mes 285 sur les jantes alus d'origine sans problème. Aucun problème de frottement même en franchissement. Depuis, j'ai pris des jantes en 8*16-25 afin de redescendre un peu le centre de gravité A+ Pich J'ai du mal à voir comment tu descends le centre de gravité comme ça. Mais tu sera plus stable.
