Posté(e) : 31 mars 201213 a Salut je suis nouveau ! Je viens de récupérer un 3,3Td long de 300 000 kms qui marche nickel, sauf le pont avant qui est mort .... Avez vous une idée sur une pièce d'occas, qu'est ce que ça coute, et cela vaut-il le coup ?
Posté(e) : 31 mars 201213 a les ponts se réparent très bien, mais, passe au Bistrot pour te présenter quand même !
Posté(e) : 31 mars 201213 a personnellement j'en ai réparé un, c'était les roulements de nez de pont !
Posté(e) : 31 mars 201213 a Auteur Mon mécano me semblait dire que toutes les dents étaient explosées.... Réparation ou changement ?
Posté(e) : 31 mars 201213 a salut à toi, tu dis les dents sont nazes, donc c'est ton nez de pont qui est naze tu peux le réparer ! trouves-en 1 d'occase dans ton coin, mais attends des pros saurons mieux te conseiller
Posté(e) : 31 mars 201213 a bonjour regarde leboncoin :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/offres/aquitaine/occasions/?f=a&th=1&q=pont+avant+3.3
Posté(e) : 31 mars 201213 a Auteur et dans la Brocante il doit y en avoir ! Je file voir... Merci c'est réactif tout ca.....
Posté(e) : 31 mars 201213 a re-salut (donnie)brasco, voici un lien pour ton pont, moi j'ai déjà pris des pièces et il est cool et réglo, il a un 3.3td stocké au sec pour les pièces (propres), c'est aussi un membres du site http://www2.leboncoin.fr/ar?ca=2_s&id=298860609
Posté(e) : 31 mars 201213 a et dans la Brocante il doit y en avoir ! oui il doit en avoir mais pierre, il ne peut pas poster il n'a pas ses 20 posts voilà pourquoi ; je lui ai indiqué le boncoin
Posté(e) : 31 mars 201213 a Référent Mécanique mais il peut lire il me semble Stunt en vend un et aussi http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=96278&start=0
Posté(e) : 1 avril 201213 a Référent Mécanique il serait prudent d'indiquer au vendeur le rapport de ton couple conique car sinon tu risques fort d'être déçu position en 4x4
Posté(e) : 1 avril 201213 a Auteur je vais regarder tout ça ... il faut démonter pour le savoir ou la carte grise permet de remonter aux cotes ?
Posté(e) : 1 avril 201213 a Référent Mécanique c'est mieux de démonter car les 160/260 peuvent avoir plusieurs rapports Ton pont est du type C200
Posté(e) : 1 avril 201213 a Auteur Génial la réactivité... on va essayer de regarder tout cela... En attendant si je reste en 2x4 seulement, quel va être le soucis ? Est ce mauvais, si oui beaucoup ? j'imagine que les roulements ou cardans avant ne sont plus graissés ou quelques chose comme ca non ? Merci
Posté(e) : 1 avril 201213 a Référent Mécanique si tu as des moyeux débrayables no souci, sinon il faudrait déposer les mains meneuses
