Bonjour
je voudrais un conseil pour l'achat d'une batterie sachant que je suis en train de monter un treuil Prim Tech de 5t400 et que je ne voudrais pas modifier le support de batterie
Je suis preneur de tous vos conseils
merci d'avance
je pose la question car celle que j'ai sur mon pépère ne fait que 70 A et 650 Ah
On me dit qu'elle n'est pas assez puissante pour faire fonctionner le treuil
Regarde peut-être du côté des batteries Optima ...
c est ce que j ai fait ce week end je cois que c est ce que je vais prendre mais le tarif est fort on va attendre un peu et essayer avec celle qui est dessus merci
Regardes du côté de chez Banner, ils font de bonnes batteries (souvent utilisées en agriculture.) :2 (15):
tu peut brancher ton treuil ailleur aussi tu econnomisera une batterie :2 (26):
bonjour tu le branche ou alors le treuil ci c'est pas sur une batterie explique :2 (24)::2 (20):
Ben, sur la batterie des copain :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
il y a bien d'autre sources d electricité sur nos gros :2 (26):
ta j'amais û de treuil toi :2 (4):
Attention :
Ne pas croire que l'alternateur est capable d'alimenter un treuil
C'est le principe d'une baignoire qui se vide et se rempli :
La batterie, c'est la baignoire, le treuil, c'est la bonde et l'alternateur, c'est le robinet
En gros, le treuil est alimenté par la batterie et l'atlernateur recharge la batterie
Si tu la vide plus vite qu'elle ne se rempli, il va y avoir des soucis
De toutes façon, vu la consommation d'un treuil, la batterie se videra beaucoup plus vite que l'alternateur est capable de la recharger, donc, il faut marquer des temps d'arret lors des treuillages prolongés
Est ce clair?
Attention :
Est ce clair?
daccord je me coucherai moin con ce soir :2 (15)::2 (15)::2 (15):
