MANU89 Posted December 30, 2005 Posted December 30, 2005 bjr mon y60 ne demarre par temps froid. il existe une electrovanne qui ouvre le debit du gaz oil. et je pense que ma panne vient de la . si quelqu un pourrai me dire ou elle se trouve , merci bien
jack Posted December 30, 2005 Posted December 30, 2005 Si c'est par temps froid , je penserais plus aux bougies de préchauffage,vérifie les connections , controle tes bougies au voltmetre . il y a bien une electrovanne pour couper l'arriver de gazoil ,pour verifier si c'est ca démonte la tete enleve le petit plot +le ressort et tu réessaye de démarrer
MANU89 Posted December 30, 2005 Author Posted December 30, 2005 bjr j ai tout verifié tout est ok. en faite le troll tousse meme pas.c est que le demareur qui tourne et si je met du 12v sur la electrovanne elle elle reste ouverte d apres un mecano le probleme il faut que je l a trouve car j ai pas envie de faire de betises
Tintin32 Posted December 30, 2005 Posted December 30, 2005 La flèche jaune t'indique le positionnement de l'Ev de coupure au "Q" de la pompe . La flèche rouge t'indique le fil d'alimentation de l'Ev , il y a un connecteur cylindrique sur celui-ci , tu peux déja controler avec un volmètre si tension il y a lors de la mise du contact .
MANU89 Posted December 30, 2005 Author Posted December 30, 2005 merci bien avec ca je vais pouvoir verifier je vous tiens au courant
Bernard_83 Posted December 30, 2005 Posted December 30, 2005 Ben moi non plus , voyont ce qui ressort ce nouvel envoutement je decouvre des choses etonnantes tous les jours.
13troll Posted December 30, 2005 Posted December 30, 2005 je ne vois pas très bien la relation entre le froid et une électrovanne ? bsr... ben l'électrovanne est froide...c'est tout !!!!!!!!! A+
13troll Posted December 30, 2005 Posted December 30, 2005 bjrj ai tout verifié tout est ok. en faite le troll tousse meme pas.c est que le demareur qui tourne et si je met du 12v sur la electrovanne elle elle reste ouverte d apres un mecano le probleme il faut que je l a trouve car j ai pas envie de faire de betises bsr... donc le démarreur tourne...il n'entraine pas le moteur???? A+
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
