bonjour
peut on souder de la tôle galvanisé pour remplacer la tôle rouiller ?
oui mais avec la chaleur de la soudure, le galva vas disparaître au endroits soudé.
est-ce que ça peut ça peut poser des problèmes pour souder, pour avoir de belle soudure ?
galva sur tôle du troll :2 (20):
je début en soudure et j'arrive pas avoir de belles soudures je pensé que cela venait de ça :2 (20):
ça se soude
mais le galva crache la soudure donc un chiant a souder
mais avec un bon coup de meule pour faire sauter le galva ça va
ça se soude
voilà la réponse :2 (4):
par contre si tu doit peindre du galva c'est plutôt chiant,il faut un apprêt,mais il y a des spécialiste en peintures qui vont te dire sa mieux que moi :2 (14):
ça se soude
Une astuce, pour peindre sur du galva bien dégraisser, sécher et passer une couche de blanc à plafond, oui tout simplement de la peinture à l'eau . Les entreprises de galvanisations vendent de l'aprés, c'est de la peinture à l'eau avec un fort pourcentage de craie.
ça se soude
voilà,il vaut un qui sait que 20 qui cherche :2 (14): je connaissais pas cet astuce mais c'est toujours bon à savoir
Oui mais apres il faudra passer de l'appret ou de la peinture carrossrie, bi composants l'un comme l'autre, et on ne passe jamais une bi comp sur une mono :2 (11):
Petite explication pour le soudage de la galva.
Comme dit ci dessus tu as la possibilité de mettre un petit coup de meule a l'endroit ou tu vas souder au risque d'enlever un peu d'épaisseur a ta tole et de faire un trou au soudage. Par contre le coup de meule il faut le metrre recto verso car la galva du coté verso va fondre et contrarier ta soudure surtout si tu n'as pas l'habitude de souder.
Pour ma part, je soude directement sans décapage, bien sur il faut quelques années d'experience. l'ammorçage de la soudure n'est jamais bien joli mais la suite n'a quasiment rien de différent d'une soudure ordinaire.
Voila comment proceder.
commencer la soudure en insistant legerement sur le point d'ammorçace jusqu'a entendre un leger ( pfffffff) qui annonce que la galva est en train de fondre et de bruler, ensuite procerder a un soudage ordinaire en avançant doucement ce qui permet au zinc de fondre avant que la soudure ne lie les toles.
Pour ce qui est du primaire a passer sur la galva pour pouvoir peindre je ne connais a ce jour pas de produits vraiment miracle qui permettent de peindre et d'avoir une peinture qui dure dans le temps. Il existe bien un appret au chromate de zinc qui a mon avis est la meilleure solution pour pouvoir passer une peinture en suivant.
Le top bien sur est le thermo laquage mais cher.
Après, autant utiliser de la tole électrozinguée qui par son traitement a des caractéristiques identiques a celles de la tole galva avec l'avantage d'etre traitée quasiment a coeur alors que la galva est surtout un traitement de surface.
L'avantage de cette tole est que tu la soude comme une tole normale et que tu peux la peindre comme tu veux.
La difference de prix entre les 2 est vraiment minime et en plus tu t'embètes moins
