Posté(e) : 2 janvier 200619 a Salut Tout d'abord mes meilleurs voeux à tous les trolleurs. Je souhaiterais monter sur mon Y61 de 2000 des AB mais je voudrais les inscruster dans les PC à l'idenrtique de ceux d' Y61 plus récents. J'ai remarqué, au touché en passant par le passage de roue sous le garde boue, que sur le bandeau derrière le PC existaient des emplacements (ronds). Je pensais commander des AB chez Nissan et faire découper les PC. Mais comment réussir quelque chose de propre et correct.? Dois-je changer mes PC ?(cela m'embeterais pour une question d'€) Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cela? Vos conseils et votre expérience me seront bénéfique. De plus, quelqu'un peut-il me faire un shéma du branchement d'un relais pour connecter ces AB? en utilisant les chiffres 1,2,3, etc que l'on trouve sur les relais? j'ai déjà récupéré des shémas de montage sur le site mais aucun n'indique clairement comment bien connecter le relais. Il existe différents ampérages des relais (20ah, 40ah), comment choisir le bon? Merci d'avance à tous ceux qui me donneront de leur temps
Posté(e) : 2 janvier 200619 a bsr... déja les relais ne sont pas en 20 Ah ou 40Ah...mais uniquement exprimés en ampères: 20A ou 40A, suivant l'ampérage qu'ils sont capables de commuter. petite contribution de ma part... A+
Posté(e) : 3 janvier 200619 a petit cours d'électricité sachant que P(en watt W) = U( en voltsV)*I(en ampèreA) on en déduit que i= p/u i= intensité u= tension 12v dans notre cas p= puissance totale des ampoules donc pour du standard 60w par ampoule i= 120/12 soit 10A pour du 100Wpar ampoule i=200/12 soit 16A donc un relais 20A est suffisant pour 2 AB le fusible de 20A suffit aussi voir 15 A en ampoule standard................. j'espère avoir répondu à ta demande ...........
Posté(e) : 3 janvier 200619 a bonne question car je pense faire la meme chose mais avec des AB de chez F** rouge qui on a peu pres le meme design (comme quoi les grands esprits se rencontre ) ayant demonter le PC AV je te confirme qu il y a un fer plat qui suit le PC et qui est trouer au niveau de l emplacement des AB ,il y a juste une ferrure en L a faire pour fixer les AB (c est tres simple ) mon probleme est le meme que le tiens comme faire la decoupe dans le PC pour que tout reste propre
Posté(e) : 3 janvier 200619 a mon probleme est le meme que le tiens comme faire la decoupe dans le PC pour que tout reste propre Je pense qu'il n'y a pas 36 solutions : - découpe à la scie sauteuse lame fine - finition à la lime - pose d'un joint caoutchouc sur le bord...
Posté(e) : 3 janvier 200619 a mon probleme est le meme que le tiens comme faire la decoupe dans le PC pour que tout reste propre Je pense qu'il n'y a pas 36 solutions : - découpe à la scie sauteuse lame fine - finition à la lime - pose d'un joint caoutchouc sur le bord... ok pour la decoupe que pense tu aussi avec une scie cloche pour le joint tu voit quoi comme type de joint
Posté(e) : 3 janvier 200619 a donc pour du standard 60w par ampoule i= 120/12 soit 10A pour du 100Wpar ampoule i=200/12 soit 16A donc un relais 20A est suffisant pour 2 AB le fusible de 20A suffit aussi voir 15 A en ampoule standard................. j'espère avoir répondu à ta demande ........... bjr...y a pas que chez nissan qu'ils sont pingres...et toujours au plus près de la limite inférieure. A+
Posté(e) : 3 janvier 200619 a La scie cloche, OK, si tu as le diamètre qui convient ! Sinon, je vois les joints caoutchouc comme ça : Ou comme ça : Ou en PVC... :
Posté(e) : 3 janvier 200619 a donc pour du standard 60w par ampoule i= 120/12 soit 10A pour du 100Wpar ampoule i=200/12 soit 16A donc un relais 20A est suffisant pour 2 AB le fusible de 20A suffit aussi voir 15 A en ampoule standard................. j'espère avoir répondu à ta demande ........... bjr...y a pas que chez nissan qu'ils sont pingres...et toujours au plus près de la limite inférieure. A+ j'ai jamais eu le moindre problème a quoi cela sert de mettre un relais de 100 A ? et surtout me pas trop calibrer le fusible
Posté(e) : 3 janvier 200619 a merci gr-55 tu me conforte dans mon choix c est ce que j avais comme idee derriere la tete je pense que ce style de joint ce trouve chez tous les magasin de bricol
Posté(e) : 3 janvier 200619 a chez tous les bons quincaillers... ah bon, il n'y en a plus ? le plus dur va être de le trouver au mètre... (sinon bobine de 50m ! )
Posté(e) : 3 janvier 200619 a Pour la decoupe oubliez la scie sauteuse car elle risque de ... sauter mechament car un PC c'est soupe, de plus la tole deriere risque de faire peter la lame. Decoupage soit a al scie cloche de bon diametre, soit a la Dremel ou equivalent en ayant fait un cercle auparavant et en decoupant a l'interieur de celui ci, puis finition a la lime (ou a la petite meule). J'ai eu posé des AB sur mon ancien Suzuki equipé d'un pare choc en Alu ECB epais de 4mm, mise a part le stress de se manquer, sinon ça se fait très facilement. Le tout est de prendre son temps, de bien reperer ou decouper... et tout se passera bien. Pour les relais un 20A suffit effectivement, mais si on a un 30 c'est aussi bien... Après tout qui peu le plus peu le moins...
Posté(e) : 3 janvier 200619 a La scie cloche, OK, si tu as le diamètre qui convient ! Sinon, je vois les joints / Ou en PVC... : bsr.. ces joints là tu peux en trouver dans les casses...joints de feuillure de portière....qd au prix y a pas mieux A+
Posté(e) : 3 janvier 200619 a Auteur Salut a tous et merci pour les réponses Je vois avec plaisir que mon "post" est utile aussi à d'autres. Ce petit mot s'adresse à Steff83. Peux-tu me donner sur mon adresse internet que voici: pascalpza@aol.com la marque et la réference des AB ainsi que me confirmer que c'est bien chez "stop rouge" que tu les as trouvés. Merci d'avance
Posté(e) : 5 janvier 200619 a tu peux aussi en faire profiter les autres sinon moi j'avais penser aux anti brouillard de twingo , sur un modèle il faut aussi percer le pare chocs.mais je n'ai pas le prix chez nissan c'est hors de prix
Posté(e) : 5 janvier 200619 a tu peux aussi en faire profiter les autres sinon moi j'avais penser aux anti brouillard de twingo , sur un modèle il faut aussi percer le pare chocs.mais je n'ai pas le prix chez nissan c'est hors de prix le prix chez Nissan 240 euros posés
Posté(e) : 5 janvier 200619 a pour la découpe je te conseillerais la dremel avec une petite fraise ronde, la petite perceuse qui tourne vite , ça marche impec et ça n'écaille pas les peintures , si tes Pc sont peints
