Posté(e) : 1 juin 201213 a salut l'équipe, peut on monter un arbre double croisillon d'un y60 sur un y61,ont ils le même entraxe de perçage
Posté(e) : 1 juin 201213 a Le 60 a un double croisillon ? Sinon, entre le 60 et le 61 c'est certainement identique (même boîte, mêmes nez de ponts......). A confirmer par les pros, comme on dit !
Posté(e) : 1 juin 201213 a Auteur Le 60 a un double croisillon ? Sinon, entre le 60 et le 61 c'est certainement identique (même boîte, mêmes nez de ponts......). A confirmer par les pros, comme on dit ! c'est vrai que j'ai voulu faire court c'est un arbre double croisillon de baroud qu'on monte sur les 60 et on ma demandé si sa se monté sur un 61
Posté(e) : 1 juin 201213 a Tu peux le monter avec une cale mais sur un 61 il ne tiendra pas longtemps car plus de couple.
Posté(e) : 1 juin 201213 a Auteur Tu peux le monter avec une cale mais sur un 61 il ne tiendra pas longtemps car plus de couple. c'est à dire que j'ai un arbre à vendre avec la cale qui est en acier et les boulons plus longs,et c'est un acheteur possible qui ma posé cette question,alors avant de faire une c.....ie il vaut mieux bien se renseigner,donc je vais lui déconseiller se montage
Posté(e) : 1 juin 201213 a Attends quand même une confirmation de quelqu'un d'autre car perso c'est ce que j'ais lu dans divers post qui me fait dire ça, aprés je me trompe peut-être.
Posté(e) : 1 juin 201213 a Auteur Attends quand même une confirmation de quelqu'un d'autre car perso c'est ce que j'ais lu dans divers post qui me fait dire ça, aprés je me trompe peut-être. oui je suis pas pressé,d'ici ce soir je devrais avoir quelques réponses de nos pro,c'est sa qui est bien sur PGR,il ne faut pas attendre longtemps pour avoir la solution à un problème,en tous cas merci à vous 2
Posté(e) : 1 juin 201213 a pour le monter sur un 61 , faut le tambour frein a main + la flasque boite + la flasque de pont car pas le meme entraxe , sinon , en montant le complet ça se monte
Posté(e) : 1 juin 201213 a Le 60 a un double croisillon ? Sinon, entre le 60 et le 61 c'est certainement identique (même boîte, mêmes nez de ponts......). A confirmer par les pros, comme on dit ! ah puis l'arbre sur le 61 est 2.5 cm plus court que sur le 60 l'entraxe est différent du 60 et du baroud , ensduite sur le 60 tu as 2 type d'entraxe , un est identique au 61 mais l'arbre est différent et pas foutu pareil tu crois que c'est facile mais en fait c'est un vrai merdier , il y a que peut de pièces identique entre l'un et l'autre
Posté(e) : 1 juin 201213 a Ok... en résumé c'est pareil mais complétement différent ! Il me semble qu'on a tout compris
Posté(e) : 1 juin 201213 a les pièces stritement identique entre 60 et 61 td6 sont nez pont avant et nez pont arrière et la commande bloc (membrane ) + systeme frein a main ( garnitures ) les pièces compatible mais différente entre 60 et 61 td6 : tirant avant et arrière et les barre panhard ( remforé sur td6 ) ressort et amotos jantes et quelques bricoles
Posté(e) : 1 juin 201213 a moi ca fait 4 ans que mon 61 et monté avec un double croisillon de baroud et pour l'instant aucun jeu de constater
Posté(e) : 1 juin 201213 a Auteur je viens de contacter le gars,il a un 61 3l de 2001,donc,bon ou pas bon,
Posté(e) : 1 juin 201213 a pour le 3l je peut pas te confirmer le montage à voir avec d'autre membres
Posté(e) : 1 juin 201213 a je viens de contacter le gars,il a un 61 3l de 2001,donc,bon ou pas bon, pas bon , meme montage que TD6
Posté(e) : 1 juin 201213 a je viens de contacter le gars,il a un 61 3l de 2001,donc,bon ou pas bon, pas bon , meme montage que TD6 sauf si tu lui donne flasque tambour frein a main + flasque BT et pont
Posté(e) : 1 juin 201213 a Auteur bon alors j'ai bien fais de vous demander conseil avant merci de me donner un peu de votre savoir
Posté(e) : 2 juin 201213 a bon alors j'ai bien fais de vous demander conseil avant merci de me donner un peu de votre savoir avec plaisir
Posté(e) : 2 juin 201213 a je viens de contacter le gars,il a un 61 3l de 2001,donc,bon ou pas bon, pas bon , meme montage que TD6 sauf si tu lui donne flasque tambour frein a main + flasque BT et pont A part ça sa peut tenir le coup ou pas vu la différence de couple??
Posté(e) : 2 juin 201213 a je viens de contacter le gars,il a un 61 3l de 2001,donc,bon ou pas bon, pas bon , meme montage que TD6 sauf si tu lui donne flasque tambour frein a main + flasque BT et pont A part ça sa peut tenir le coup ou pas vu la différence de couple?? aucun souci pour ça
salut l'équipe,
