Posté(e) : 4 janvier 200619 a Voilà mon problème sur l'un de mes Y60: L'année dernière au mois de mars j'ai fais changer ma BV (pb de roulements) et par la même mon embrayage (ils avaient 305 000 kms) Le volant moteur a été rectifié Peu de temps après (+ou- 500 kms) j'ai remarqué que mon embrayage patinnait lorsque j'accelérais en 4 ou 5ème après 2200 tours pendand quelques secondes puis redevenait "normal" Se patinnage n'a eu lieu que sur route , rarement , et jamais en TT ni dans les autres vitesses puis à disparus Mais voilà depuis le jour de l'an lorsque j'accelère (toujours en 4 ou 5ème) il se remet à patinner mais cette fois ci à chaque fois si bien que je suis obligé de lever le pied pour que le couple du moteur accompagne mieux l'embrayage Les choses don je suis sur :embrayage neuf (3300kms ), volant rectifié , pas d'etanchéité refaite sur la cloche lors de la repose ,je ne pousse JAMAIS mon moteur à plus de 3100 ou 3200 tours Chose très importante à mes yeux , la veille le 31 au soir je me suis offert LE plantage de fin d'année Dans un champs un paysan à fait un gros tas de merde (fosse septique +lisier le tout bien gelé) J'ai voulu passer dessus .. . . . et oui j'était dans la merde la croute gelé à cédé et la bonjours l'odeur Mon troll a agonisé pendand 1H avant d'être secourue par un autre troll ,je suis rentré chez moi à 500m et le lendemain 1er pb d'embrayage Si quelque à une idée concrète je suis preneur (moi je pense à l'infiltration du jus dans la cloche lors du plantage car y avait pas que de la matière solide sous la glace ) Si si je vous est même fais des photos de mon troll dans la merde que je vais bientôt vous faire partager
Posté(e) : 4 janvier 200619 a Référent Mécanique Bjr, tu dois avoir un pb de fuite d'huile qui vient "graisser ton disque". En bataillant dans ton lisier, la T° boite ou moteur est montée et l'huile s'est echappée là où elle peut ... Donc si ça vient de la boite c'est que la mise à l'air libre de celle-ci est bouchée : à vérifier !
Posté(e) : 4 janvier 200619 a Auteur Salut Pierre La mécanique n'a absolument souffert car sitôt planté sitôt SOS , j'ai tout de suite vu que j'aurais besoins d'un autre troll pour me sortir de la
Posté(e) : 5 janvier 200619 a bonsoir quand tu dis que tu changé l embrayage tu as tout changé disque mecanisme butée , ou que le disque ? si c est le cas le mecanisme est malade , si tu as tout changé tu dois avoir une fuite au pignon a queue du a une surpression dans la boite mise a l air peut etre bouchée
Posté(e) : 15 février 200619 a Auteur Oups je l'avais complètement oublié ce post J'ai fini par trouver l'origine de mon problème , le jus du lisier était rentré dans la cloche d'embrayage ce qui faisait patiner le disque Tout est rentré dans l'ordre maintenent J'en profite pour remercier tout ceux qui mon répondu dans ce post
Posté(e) : 15 février 200619 a Référent Mécanique Slt, donc mon huile (se reporter à ma réponse) avait une odeur particulière
Posté(e) : 15 février 200619 a Auteur Slt,donc mon huile (se reporter à ma réponse) avait une odeur particulière Oui il aurait pas fait aussi froid , il y aurait eu des mouches
