Voici les schémats de la réalisation en cour sur mon troll pour le passage en échappement libre juste pour le plaisir du 6 en ligne sur mon 2l8 sans turbo.
Fabriquer 2 cubes dont 1 avec 1 couvercle que l’on peut ouvrir pour y introduire le clapet.
-Les cubes font 10cm de coté.
-Les diamètres de tube à faire selon les entrées et sorties existante.
-Prendre une tôle de 8mm d’épais pour faire le clapet.
-Souder le clapet sur une tige filetée de 6mm.
- La tige filetée sera plus grande que le cube pour y mettre les écrous sans trop les serrer mais par contre bien serrer la poignée qui actionnera le clapet et mettre la poignée en face du clapet pour savoir sa position.
Pour actionner le clapet plusieurs choix possible :
-Une électrovanne actionnée par un bouton sur le tableau de bord serai le tope mais faut-il encor trouver l’électrovanne.
-Une poignée pivotante à faire avec de la tige filetée à mettre à coté du frein à main.
-Une poignée que l’on tire par un câble et mettre un ressort de rappel sur la boite « la poignée à coté du frein à main » (pour ma par c’est ce que j’ai fait) pour ce cas relâché l’accélérateur pour que le clapet se referme sinon le ressort ne sera pas assez fort pour ramené le clapet.
Bonjour à tous
bientôt les photos de la réalisation.
