salut a tous
je viens d installer un snorkel sur mon trol et je crois que la boite a air du baroud n est pas étanche, j ai vu que certains vendeurs proposé des boites a air étanche, je voulais savoir ce que vous avez fait pour rendre tous ca étanche ou si alors vous avez deja acheter ce genre de produits
pour savoir ci c'est étanche mais ta main sur l'entrée de ton snokel ci ton moteur s'arrête ses bon ; moi sur le mien sa le fait :2 (4)::2 (24):
je l ai fait a l entree de la boite a air, le couvercle bouge avec l aspiration et une entrée d air se fait et il cale pas donc pas etanche?
bonne déduction , y a plus qu'a colmater les imperfections et tu pourras traverser l’Oise avec ton troll et un tuba
il doit te manquer le joint du couvercle...
mets du silicone pour fabriquer un joint :2 (20)::2 (24):
le joint autour est bien hermétique mais le couvercle s abaisse avec la depression au niveau du papillon et c est la que l air passe enfin bref tout le monde garde la boite a air d origine mais y faut bien veiller a la rendre étanche, c est bien ca?
le couvercle se déforme et laisse passer l' air quand tu bouche l' entrée, mais si l' air passe normalement ta boite restera étanche ! de toute façon, je doute que ton Troll soit immergé bien longtemps a hauteur du capot !!!!
