Posté(e) : 10 janvier 200619 a Bonjour à tous. Voilà, maintenant que je possède des roues terre, je les monte quand je sors (souvent le dimanche) et je remets mes roues de route ensuite 'pour aller au boulot). Le problème, c'est que avec le cric d'origine et une croix, ca prend un temps fou! alors question, vous faites comment: Cric special genre à roulettes qui souleve tout le pont ? (si oui, ca coute combien) Et clé à choc sans fil ou toujours à la croix et à l'os? (et i oui combien ca coute?) D'avance merci
Posté(e) : 10 janvier 200619 a A l' ancienne, çà fait pousser les muscles! lol Cric rouleur, compresseur et clé à chocs.
Posté(e) : 10 janvier 200619 a cric rouleur 2.5tonnes à 50 € et clé en croix, pour finir clé dynamo à 15€ voila
Posté(e) : 10 janvier 200619 a Auteur Merci de vos conseils! je vais donc me trouver un cric, parce que la clé à choc et le compresseur ca risque de chiffrer!
Posté(e) : 10 janvier 200619 a 1 bon cric roulant et 2 chandelles. On lève l'avant sous le diff, 2 chandelles sous le pont > dépose et pose des 2 roues.. ...pareil pour l'ar.
Posté(e) : 10 janvier 200619 a pour moi c'est chariot élévateur et cliquet poids lourd ,en finition dynamométrique
Posté(e) : 10 janvier 200619 a pareil cric rouleur 2t et clé en croix. question d'habitude,le plus dur c'est de charger les guyanes dans le troll quant je vais loin,mais la j'ai une astuce une planche pour faire tremplein et ca roule !
Posté(e) : 10 janvier 200619 a Auteur C clair que c'est pas des roues de R5!!! euhhhhhhhh...........le poids ue ca fait! Sinon, j'ai vu sur i-bé qu'il existe des clés à choc en 12Volts , pensez que ca peut le faire ca?
Posté(e) : 10 janvier 200619 a il y a déja eu un post sur le choix d'un cric... c'est une mine d'or. avec la fonction chercher, y a plus qu'a
Posté(e) : 10 janvier 200619 a C clair que c'est pas des roues de R5!!! euhhhhhhhh...........le poids ue ca fait!Sinon, j'ai vu sur i-bé qu'il existe des clés à choc en 12Volts , pensez que ca peut le faire ca? Moi je me sert de ça avec un cric rouleur ou le Hi lift, je suis pas mal entrainé et j'arrives a changer les 4 roues en moins d'1/2h, mais après ça en general je vais prendre une bonne douche car les Simex en 35" ça pese un ane mort! Pour la clef 12V c'est le panard, j'ai payé la mienne 30€ chez Conrad et franchement je ne m'en passe plus pour demonter et remonter les roues (attentions toute fois de controler le serrage a la fin avec une clef traditionnele ou encore mieux dynamometrique) Le cric se pose a l'arriere juste au niveau de la boule (tu souleves les 2 cotés en meme temps) et a l'avant sur un coté a la fois en soulevant au niveau des supports de tirants. Prends un cric rouleur de bonne qualitée d'un mini de 2.5T car en dessous il a vraiment du mal (j'avais un 2T et il arrivais pas...) et surtout le cric doit etre muni d'un levier suffisament long pour pouvoir le manipuler sans etre dessous (le 2T n'etait pas bon aussi sur ce point) Pour ce qui est des chandelles c'est toi qui vois c'est une securité au cas ou...
Posté(e) : 10 janvier 200619 a Auteur Merci bargeots! Je cours m'offrir une clé 12Volts! Désolé pour mon re-post korrigan..........
Posté(e) : 10 janvier 200619 a moi idem cric rouleur en levant une roue a la fois et clé a rallonge pour desseré plus facilement et plus rapidement je met 1/2 heure au maximum
Posté(e) : 10 janvier 200619 a Si tu ne veux pas investir de trop pour le moment , tu peux faire comme moi . Un cric rouleur style feu vert sufit ,une croix pour désserer et une bonne perceuse sans fil (14 ou 18v bien chargé ) pour devisser et revisser avec les embouts qui vont bien .Tu termine le serrage à la croix .Total , je fait comme toi je monte mon deuxiéme jeux de roue (mud max en 235x85x16 ) en 1/2 heures.
Posté(e) : 10 janvier 200619 a Cric rouleur et jusqu' a présent clé en croix.Mais è présent clé à chocs. Grosso modo une 1/2 heure.
Posté(e) : 11 janvier 200619 a Idem j'ais un cric rouleur de 2T acheter à 20 euros chez ochan et une clé en croix Il me faut environ 20 mn pour passer en Mud Et un peu plus 1/2 heure pour passer en mixte saleter de boulont de jantes alu ...
Posté(e) : 11 janvier 200619 a Bonjour, pourriez-vous me donner qqs conseils pour l'achat d'une clé à chocs 12V. Merci à vous
Posté(e) : 11 janvier 200619 a mais a la fin de l année tu doit avoir des trés gros bras si tu fait sa persque tout les dimanche !!! lol moi je mets le cric sous les ponts !!!
Posté(e) : 11 janvier 200619 a je change pas suis toujours en mud pareil pour moi, toujours en mud, pour mes deux 4x4 et je roule tous les jours avec, je n'ai que ça la demi heure pour changer les roues après la ballade, c'est la demi heure de trop, ça gache le plaisir
