Abonnez-vous au compte Premium et découvrez tous ses avantages
N'hésitez pas, usez... et abusez de ces astuces pour l'entretien, les réparations et les modifications
Bienvenue sur PAtrol-GR
Je suis en train de rectifier le sens des ressorts Ironman pour stabiliser mon troll et je me demandais, quelles étaient les conséquences si ou roulait sans les bares stabilisatrices de frein avant et arrière??
Par quoi pourrait on remplacer les caoutchoucs isolateur des ressorts ??
Merci vos précisions vont me permettre d'affiner mon montage.
Ca n'existe pas. Ce sont des barres de stabilisation. Et elles n'ont rien à voir avec les freins, c'est pour limiter le roulis quand on tourne.
C'est surtout utile si on est chargé. Celle de devant ne fait pas grand chose. Sur un long on sent la difference si celle à l'arriere n'y est plus, sur un court la difference est probablement moindre.
Mais on peut les enlever, mais il faut faire gaffe au comportement!
Les partenaires on probablement une solution ;)
Ok merci pour cette précision, je vais les enlever et tester.
Et pour les ressort si on m'est du caoutchouc du tuyau d'arrosage. Sa peut passer tu crois :2 (13):
je roule sans les barres, suffit d' y penser
Ok merci et pour les ressorts tu as des astuces??
j ai mis du tapis de convoyeur de carriere et c est nickel
gustave 65 vend des cales de ressort en 15 (ou 30) mm il me semble :2 (12): avec ça plus de soucis et tu te retrouves avec un +6.5 (ou +8) au choix
Sinon il doit pouvoir te les trouver d'origine :2 (18)::2 (18): ......
