Posté(e) : 16 janvier 200619 a Bonne année à tous !! Je rentre de congès et dois malheureusement demander quelques conseils concernant de petits tracas apparus dernièrement sur ma direction. Depuis quelques jours il arrive lors de manoeuvres que la direction soit légèrement plus dure et que je sentes quelques vibrations dans le volant. Il n'y a aucune problème en roulant, et le niveau d'huile est bon ... Mon TROL à 151 000 km et n'a fait que 1000 km depuis la révision et vidange totale Quelqu'un a t-il une piste de recherche ??
Posté(e) : 16 janvier 200619 a Référent Mécanique Bsr, la courroie de la pompe d'assistance, elle ne patine pas ?
Posté(e) : 16 janvier 200619 a Auteur A priori la tension a l'air corecte (de l'avis d'un quatre quatreux ...) Toutes les courroies on été changées il y a 15 mkm. Comment controler la tension ?? Je préferrai ca à un changement de pompe !
Posté(e) : 16 janvier 200619 a c es ce que je pense aussi,ta couroi doit soit etre mal tendue,soit il ya de l huile dessu,ou soit il te manque de l huile...
Posté(e) : 17 janvier 200619 a Auteur Vu que la tension semble vous parraitre la source Numéro 1 je vais mettre quelques coups de clefs sur le tendeur en espérant que cette manip resolve le problème. merci
Posté(e) : 23 janvier 200619 a Auteur J'ai mis quelques coups de clefs sur le tendeur ce week end. J'ai pas encore assez de recul pour voir si les vibrations perssistent mais j'ai un symptome supplémentaire à vous soummettre. En arrivant près des butée de braquage ca couine. C'est grave docteur ??
Posté(e) : 23 janvier 200619 a Référent Mécanique J'ai mis quelques coups de clefs sur le tendeur ce week end. J'ai pas encore assez de recul pour voir si les vibrations perssistent mais j'ai un symptome supplémentaire à vous soummettre. En arrivant près des butée de braquage ca couine. C'est grave docteur ?? Bsr, en général le couinement c'est le bruit d'une courroie qui patine ! Tu es certain d'avoir tout bien bloqué ? Selon le bruit ce peut être aussi la soupape de régulation de la pompe qui déleste, car le vérin est en bout de course !
Posté(e) : 24 janvier 200619 a Auteur Le bruit est question est assez aigu et laisse malheuresement préjuger de pièces ou organes qui force ... L'ensemble des couroies à été changé il y a 12 mKm par un garage. depuis je n'avais aucun problème. A première vue la couroie ne patine pas , je dis bien à premiere vue Pour info l'amortisseur de direction doit avoir 152 mKm.
Posté(e) : 27 janvier 200619 a Référent Mécanique Bjr, ce n'est pas ton amortisseur de direction ... Si tu ne mets pas tes roues en butée (fin de course) le bruit il se produit ou pas ? Roues en butée de braquage, c'est normal qu'il y ait un petit bruit de suintement de l'huile, car c'est la soupape de surpression qui s'ouvre et déleste le circuit. Si elle est détarée et s'ouvre à plus haute pression ta courroie risque de patiner et ou le moteur de baisser de régime. En principe l'électronique augmente le ralenti dans ce cas. Doc cliquable et volatile
Je rentre de congès et dois malheureusement demander quelques conseils concernant de petits tracas apparus dernièrement sur ma direction..gif.cbfa8337bb7bb1066fbf4be178df0e3c.gif)
Mon TROL à 151 000 km et n'a fait que 1000 km depuis la révision et vidange totale.gif.cbfa8337bb7bb1066fbf4be178df0e3c.gif)
