Démontage/restauration y60 Flor03
la mécanique sans avoir les mains dans la m..... que du bonheur :2 (14)::2 (14): , salut Pierre , A + ... Fifi .....
Salut Fifi,
Pas de rasso pour nous pour cette année, merci pour ton message, le remontage s'effectue doucement mais surement.
Amicalement,
Pierre.
  • Réponses 469
  • Vues 119.7k
  • Petit caillou
    Petit caillou
    Salut Corri,   Aucune difficulté pour désacoupler, il faut biensur veiller à ce que rien ne lie la caisse au chassis, il suffit de suivre le long des longerons,   Déconnecter : Le circuit de fr
  • Petit caillou
    Petit caillou
    Bonjour Pierre, J'avoue que je ne suis pas venu ici depuis un sacré bout de temps par manque de temps, coincé entre les voitures de Stuttgart, jardin, radio, entretiens, rangement ... nos patr
Bonsoir,
Je profite de ton post pour un petit renseignement, j'effectue la Réfection des pivots sur ma roue avant droite .
le pivot du bas était dans un triste état !
La pate a joint bleu est-elle nécessaire.
Pour la graisse , il faut en mettre ou et quelle sorte ?
Merci
Bonjour Gambier08,
Si je comprends bien tu as réussi à retirer la plaque support du roulement du pivot du bas pour lequel tu avait des difficultés, tu je t'avais bien dit que finirai par arriver au bout :2 (26):.
pour ce qui est du joint bleu, ce n'est pas préconisé dans la notice d'atelier, mais ça limite quand même les entrées de flotte, surtout sur des pièces qui étaient corrodées et dont les plans ne sont pas parfaitement jointifs. Le Joint compense ces défauts et évitent de laisser des interstices béants. Pour la graisse la multi-usage fera bien l'affaire, les emplacements sont les roulements, le joint homocinétique intérieur extérieur, le morceau de 1/2 arbre présent dans la fusée, les roulements de roues intérieur et extérieur, le moyeux. Penser à vérifier l'état du graissage en fonction de l'utilisation du véhicule.
Cordialement,
petit caillou.
Modifié par Petit caillou
Bonjour petit caillou,
Merci pour ta réponse, je vais faire comme toi pour les joints.
Oui j'ai réussi à faire tomber le roulement et la plaque du bas, il a fallu que je tape avec un tube et un gros marteau, il était complétement grippé par la rouille, Pierre avait fait la remarque que ce roulement était plus exposé, celui du haut et comme neuf.
J'ai réussi à récupérer les deux bouchons en bon état, le haut avec une clef à bougie et celui du bas avec un petit tournevis.
Rien de bien compliqué à part ce roulement et les goupilles de barres que j'ai dû casser et repercer.
(je t’envoie un courrier cette semaine)
Cordialement
Modifié par gambier08
Je suis admiratif sur le travail entrepris. Je viens d'acheter un gr et je me pose la question si je ne vais pas faire pareil. C'est un boulot de titan.
Je te souhaite beaucoup de courage pour finaliser. cordialement franck:Temps04:
PS : la bonne période arrive
Bonjour Trucmuche,
Passe sur le Bistrot faire une présentation de ton véhicule et de toi, merci pour les encouragements, la bonne période arrive effectivement et les jours allongent, ça permet d'y voir un peu plus clair au fur et à mesure ainsi que dans le tas de pièces à remonter.
Cordialement,
Petit caillou.
incroyable :2 (21)::2 (24)::2 (21)::2 (24)::2 (21)::2 (24)::2 (21)::2 (24):
ciao
Ciao Andrea,
Incredibile ma vero, :2 (14): c'è ancora un sacco di lavoro,:Inclassable12: ma sto progredendo verso la fine del tunnel.:sympa9:
grazie
Petit caillou
Voici quelques nouvelles à l'assaut du train avant.
Comme les pare-chaleurs de freins étaient en mauvais état (rouille perforante) et que ça coutent un bras chez le constructeur je me suis mis dans l'idée de les refaire, il a fallu faire tourner la courroie de la cervelle avant d'aboutir à quelque chose de cohérent, place aux photos :
Découper une tôle en cercle (c'est pas le plus dur) :
Copier l'original :
Faire le rebord :
Assembler et souder :
Répéter l'opération 4 fois :
Essayer, adapter et peindre à la peinture haute température :
Ensuite je me suis attaqué à un gros morceau : désoxyder les moyeux de roue, changer les disques et les roulements intérieur et extérieur, peindre et mettre en place :
Disque monté et protégé pour la mise en peinture :
Dérouillage et peinture des mâchoires de freins :
Et mise en place :
C'est tout pour le moment !
Cordialement,
Petit caillou.
Du superbe boulot, ingénieux, bravo Pierre et bonne continuation !
Quel talent ! Et quelle patience....... :2 (26)::2 (17):
Là c'est de la petite tôle ... ça marche aussi pour les grosses pièces ?
Oui j'ai laissé tremper une journée dans un bain propre, le brossage est facilité mais nécessaire, il faut insister un peu plus que pour de la tôle.
D'autres exemple trouvés sur la toile : https://www.google.fr/search?q=electrolyse+rouille&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=jKuIUeeJLtSZhQeJrIGwBw&biw=1680&bih=870&sei=kquIUfvBDsaa1AWo64DgCQ
Cordialement,
Pierre.
Voici la suite de la rénovation, peinture haute température des disques arrières, des étriers et remontage
Remontage des roues, remontage de la barre d'accouplement ( Haaaaa ça commence à ressembler à quelque chose), réglage du jeu des roues avants et montage des moyeux manuel AVM (euro4x4parts.com)
Coté carrosserie, les soudures se terminent, meulage et brossage, passage de toutes soudures et jonctions au joint de carrosserie, c'est comme le silicone de salle de bains mais en beaucoup plus collant, lissage des joints au pinceau avec acétone .
La prochaine fois, meulage des soudures intérieures, rejointoiement des angles et jonctions avec cette bonne pâte très collante, rayure au papier de verre, peinture intérieur et antigravillon sous la caisse,....
mais ce sera pour la prochaine fois.
Cordialement,
Petit caillou.
Bonjour Petit Caillou !
Félicitations pour ton travail, j'en prends plein les yeux! :2 (24):
Je crois que je vais souvent te demander des conseils:2 (26):, vu que je n'ai pas démonter le mien, j'ai tout en vrac... (toutes les vis, boulons, rondelles dans le même pot...:2 (22):)
En tout cas, pour un petit caillou, les montagnes te font pas peur...:chuiscache:
Bonsoir Sherky,
Merci pour ton message, essaye de mettre ta visserie dans des sacs avec un étiquetage qui te permettra de retrouver ta visserie facilement, train avant, tirants, freins,... ça aide vraiment pour le remontage.
Patience et longueur de temps font plus que force ni de rage. (La Fontaine).
Quand on fait les choses passionnément on subit moins la contrainte (Petit caillou).
Bon courage pour ta rénovation.
Cordialement,
Petit caillou.
Bonsoir Sherky,
Cordialement,
Petit caillou.
Bonsoir Petit Caillou,
Merci du conseil, le soucis c'est que c'est en tas pour l'instant (tof demain sur mon post) alors entre les vis cruciformes, les boulons de 13 et de 10, les grandes, les petites...
Comment dire, c'est :41616-4:
Mais bon, les trous me diront qui est papa et qui est maman...:2 (15):
Cordialement
Voici quelques photos de l'avancement des travaux, réalisation de pattes de fixations pour les durites de freins, alimentation gazoil et retour de pompe, plus solides que celle d'origine, pose des durites, suite de la rénovation de la carrosserie (hummm ça sent de plus en plus bien bon), tous les joints de carrosseries extérieurs et intérieurs sont passés, couche d'anti-gravillon sur tout le dessous et voile de finition intérieur. Il restera les rattrappages de carrosserie extérieurs une fois la caisse remise sur le châssis.
Place aux photos !
Pattes de fixations fabrication maison :
Avec les durites, fixation terminée, c'est du solide ! :
Plancher intérieur terminé :
Sous face de la carrosserie et intérieur des ailes anti-gravillonnées ! :
Voilà pour le moment. To be continued...
Cordialement,
Petit caillou.
Bonjour Hervé,
Tu trouves que j'ai pris du poids ? :2 (14):
A bientôt
Pierre.
Oui, le poids du savoir que tu acquières chaque jour en matière de rénovation d'Y60 ! :2 (17):
:2 (4): salut Pierre , ça avance bien , pour quand la premiere sortie ? :trinquer2:
A + ... Fifi ...
Travail fantastique très belle réalisation, seul inconvénient et de taille...........on ce sent très très petits...... surtout moi.
A suivre avec impatience.
Merci pour tes conseils.
Sur un autre post j'ai parlé de ciel gris dans les Ardennes, et bien maintenant plein soleil ( enfin ).
A + ... Fifi ...
Salut Philippe,
Rien de bien planifié en terme de date finale, ça avance un peu au compte goutte en ce moment, je suis pas mal occupé par le travail, mais le bout du tunnel se profil au loin :2 (26):, je vais rentrer dans l'inconnue, vérification de l'état de l'embrayage et montage d'un support de filtre pour mettre un radiateur d'huile (si j'en trouve un), ligne d'échappement,...bref encore des heures a passer et des mains à salir :2 (26):
A+
Pierre.
