Posté(e) : 2 octobre 201212 a et je peus pas vous metre de photo !! Je ne vois pas pourquoi ? Ton quota est à 10 Mo et tu n'en as utilisé que 10% (1 Mo)......
Posté(e) : 2 octobre 201212 a Auteur pour repondre a GR55 hier ca marchais pas ................ apparament ca remarche !! merci GR55 donc sur la photo l'attelage du haut est celui recu en ba le mien !!
Posté(e) : 2 octobre 201212 a Auteur merci denis !!! mais apparament tu n'as pas regardé avant de poster c'est de ma faute !! je suis trop rapide !! enfin tu verras ca en mars a l'ouverture a+ range ?? change moi ce pseudo non de zeussssssssssss did
Posté(e) : 2 octobre 201212 a Auteur Hey José, j'arrive pas bien à lire ce qu'il y a marqué ecrit 3t500 !!! a condition que ca aille !! ou du moins houille !!
Posté(e) : 2 octobre 201212 a Hey José, j'arrive pas bien à lire ce qu'il y a marqué ecrit 3t500 !!! a condition que ca aille !! ou du moins houille !! d'après les photos, ça a l'air d'etre exactement le meme que le mien, monté pareil... comme dit, d'autre tofs ce soir
Posté(e) : 2 octobre 201212 a sinon, si tu veux te rassurer, tu peux peut-être prévoir des plaques rectangulaires en acier pour relier les vis qui seront prises dans les pattes à 45° et dans les trous du longeron... ça va descendre l'attelage de l'épaisseur de la plaque, mais bon... ensuite, sur ta photo, je vois une différence de taille entre ton ancien attelage et celui de yann: ce dernier dispose d'une platine de fixation au milieu qui se reprend sur le crochet de remorquage central, que le tien n'avait pas... et c'est pas rien!!! Uploaded with ImageShack.us
Posté(e) : 2 octobre 201212 a Auteur ba avec six vis pour le tenir , il a pas besoin de cette plaque !! puis c'est fixer dans les trous du longeron prevu a cet effet !!! perso je vois mal un attelage fixer juste sur les pattes a 45° qu'il faut en plus repercer !! ca fait chié plutot qu'autre chose , de pas pouvoir le monter !!
Posté(e) : 2 octobre 201212 a bon j'ai regardé plus en detail ce n'est pas simplement une vulgaire patte, ce truc à 45° l'équerre de l'attelage est fixée à l'avant sur une "patte à 45°" qui est en fait (A) une traverse (section env 50 de large x 100 de haut) sur le longeron gauche, puis © sur la traverse arrière (celle sur laquelle est vissé l'anneau de remorquage central), et enfin sur le longeron droit. à l'arrière, il est vissé directement sur la traverse (B) qui relie les 2 longerons. je pense qu'il n'y a aucun doute sur la solidité du montage.
Posté(e) : 3 octobre 201212 a Oups, je n'avais pas vu ce post moâ Bon je confirme, José est bien notre oncle Ensuite, merci à lui pour son acharnement vis à vis de notre ancien attelage, c'est une crème notre José !!! J'espère que toutes ces photos vont pouvoir nous aider à y voir plus clair !!! Donc pour plus de précision notre ancien Troll, il était, paix à son âme, du 25 février 2003, et je confirme que l'ancien attelage était monter sur ce Troll. Je ne sais pas comment il est possible d'être aussi embêter avec cet attelage alors qu'il vient bien d'un Troll, j'espère qu'il a une solution à notre problème car il est clair que le crochet vient bien de mon ancien Y61..... Maintenant, y a t il une différence de chassis entre le Y61 2,8L et le 3,0L ??? d'après vos écrits, il n'y en a pas
Posté(e) : 3 octobre 201212 a Auteur sorry yann !! mais met toi a ma place !!!! tu as les photos , je te les ai envoyés !!!! la difference des deux attelages est énorme !! le tiens viens certainement de ton patrol , mais je voie pas comment le monter sur le mien , c'est tout !!! le forum est fait pour ca , chercher des infos , discuter avec les autres qui on plus d'experience ou de conseil a donner , ni voi aucune attaque contre toi !! perso pour moi un attelage doit se poser en quelque heures mais la ca oblige a percé le chassis et ca j'aime pas du tout !! en plus je ne suis pas outillé pour percer a 13/14mm de diametre , puis j'ai pas de la boulonnerie aussi grosse pour ca . je vais redemonter mon attelage pour faire un essais ....................ou si quelqu'un le veut je lui revend le tien ! voir meme je vais le faire modifier , avec les deux j'en aurait un bien , et fixer solidemement a mon chassi . a+ did
Posté(e) : 3 octobre 201212 a Pas de soucis Didier !!! Je suis la femme de Yann, Amélie , C'est moi qui ait répondu ce matin et je n'ai pas du tout lu d'attaque envers nous, ne t'inquiètes pas !!! Nous sommes aussi soucieux que toi qu'au mystère des 2 attelages, oui nous avons bien eu tes photos et vous vous êtes eu au tel avec Yann.... J'espère que tu trouveras une solution à ton problème, @+ Amélie
Posté(e) : 3 octobre 201212 a Auteur ba avec six vis pour le tenir , il a pas besoin de cette plaque !! puis c'est fixer dans les trous du longeron prevu a cet effet !!! perso je vois mal un attelage fixer juste sur les pattes a 45° qu'il faut en plus repercer !! quote] en regardant a l'interieur des longerons il y a dans le longeron 3 entretoises soudés de chaque cotés . donc bien prévu pour l'attelage col de signe . la difference des chassis est certainement la , avant la sortie du 3L , seul ceus qui auront eu mon probleme devaient conaitre ce probleme ?? sinon je ne voie pas !! dailleur ca serait bien de vérifier cette infos auprés d'un spécialiste nissan ou d'un spécialiste des attelages ??? y a t'il un spécialiste sur ce forum ??? ADIEUUUUUUUUUUUUUUUUU FORUMMMMMMMMMMMM CRUELLLLLLLLLLLLLLLLLLLL a+ profi'trolls
Posté(e) : 3 octobre 201212 a Auteur bon ba en fait il doit y avoir une difference de percage sur les chassis entre un y61 et un 2003 l'arriere a du etre modifié au niveau des percage prévu pour les attelages !! car sur le mien il n'y a aucun percement de prévu sur la traverse arriere ni sur les équerres a 45° , et comme dit plus haut pour percer environ les 10cms de la traverse avec un foret de 14/15 puis l'équerre afin de bouloner le tout , je suis pas outillé pour le faire !!! j'espere au moins que ce sujet serve au autres , pour qu'il n'est pas la meme deconvenu que moi bien verifier avant , pour eviter les soucis , perte de temp , perte d'€ , ba oui ca compte aussi , pour a la finale revenir au point de départ , je peus toujour pas tracter !! a+ profi'trolls
Posté(e) : 3 octobre 201212 a bon ba en fait il doit y avoir une difference de percage sur les chassis entre un y61 et un 2003 l'arriere a du etre modifié au niveau des percage prévu pour les attelages !! car sur le mien il n'y a aucun percement de prévu sur la traverse arriere ni sur les équerres a 45° , et comme dit plus haut pour percer environ les 10cms de la traverse avec un foret de 14/15 puis l'équerre afin de bouloner le tout , je suis pas outillé pour le faire !!! j'espere au moins que ce sujet serve au autres , pour qu'il n'est pas la meme deconvenu que moi bien verifier avant , pour eviter les soucis , perte de temp , perte d'€ , ba oui ca compte aussi , pour a la finale revenir au point de départ , je peus toujour pas tracter !! a+ profi'trolls le mien est un 2002...
Posté(e) : 3 octobre 201212 a Auteur je sais pas de quelle année est celui de yann , je pensais 2003 mais c'est peut etre un 2002.......... a+ did
Posté(e) : 4 octobre 201212 a C'est que je pensais aussi, mais au vu des problèmes rencontrés ici............
Posté(e) : 4 octobre 201212 a Auteur donc l'attelage de yann est un montage qui n'existe pas !!! les deux photo de pierre sont parlante !! c'est ce que j'ai sur le mien !!! alors d'ou viens celui de yann ??? c'est la quetion qu'on se pose !!! josé quand tu a posé ton attelage tu as repercé la traverse et les equerres ?? ou il etait deja sur ton bahut ?? QUESTION A PIERRE !! penses tu qu'il soit normal d'avoir a repercé une traverse de chassis pour poser un attelage ? As tu une idée stp ?? merci
Posté(e) : 4 octobre 201212 a Perso j'avais le même, posé par Nissan à la vente au propriétaire d'origine ... Le montage existe, mais n'est pas effectivement au top !
Posté(e) : 4 octobre 201212 a Auteur Perso j'avais le même, posé par Nissan à la vente au propriétaire d'origine ... Le montage existe, mais n'est pas effectivement au top ! tu parles du quel ??? celui prit comme sur le plan de pierre ?? moi je suis persuafé que tout les chassis sont prevu pour la pose d'un attelage , sans avoir a repercé !! pour moi celui de yann et de josé son des atteleges adapté ............ a+ did
Posté(e) : 4 octobre 201212 a Nan, je parle de celui que tu as acheté, le même que celui de José, et donc le même que le mien (2002). Je suis d'accord avec toi, ça a l'air adapté ... les garages Nini (pour le mien, Le Havre ou Dieppe, je ne sais plus) qui ont fait ça soit savaient ce qu'ils faisaient, soit sont un peu légers ...
Posté(e) : 4 octobre 201212 a ... josé quand tu a posé ton attelage tu as repercé la traverse et les equerres ?? ou il etait deja sur ton bahut ?? ... merci il était posé quand je l'ai acheté, tout comme celui de yann...
