Posté(e) : 2 octobre 201212 a Bonjour Un petit souci vient d'apparaître sur mon trol, au démarrage à froid il démarre très bien mais pendant quelques secondes il fume blanc et tourne mal il lui arrive même de se couper. De quoi cela peut-il provenir ? Merci d'avance pour vos réponses
Posté(e) : 2 octobre 201212 a Référent Mécanique quel troll ? mais c'est un pb de préchauffe ou plutôt de postchauffe
Posté(e) : 2 octobre 201212 a salut c'est quel modèle/motorisation exactement ? sinon ça ressemble à première vue à un souci de post-chauffage
Posté(e) : 11 octobre 201212 a ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai eu le même souci, il démarrait bien puis au bout de 15 / 20 s il toussait et s’éteignait même des fois. Derrière ça sentait le gasoil !! résultat : l'alternateur qui ne chargeait pas assez !!!!!
Posté(e) : 11 octobre 201212 a Vérifie ton relais post-chauffage : il y a deux relais dans le compartiment moteur à proximité de la batterie 2 vis sont à enlever il y a un relais pré-chauffage et un relais post-chauffage
Posté(e) : 18 octobre 201212 a Une fois démarré , tu dois avoir 6v aux bougies . Ce serait bien de tester ça au multimètre et nous dire ...
