Bonjour
à la suite du démontage et remontage de roue (jante alu), j'ai faussé plusieurs goujons, il est possible de les changer sans changer les roulements du moyeu :2 (13):
merci pour les infos. les goujons sont les mêmes que ceux des Ebro 260 :2 (13):
bonsoir, à l'avant ou à l'arrière :2 (4)::2 (20):
non il n'y a pas besoin de changer les roulements mais un goujon ça se serre à la main au départ :2 (4)::2 (20):
ok, je serre à la clef à choc et finis à la main, mais j'ai du mal positionner l'écrou.
il vaut mieux faire sont serrage à la croix, si la clé à choc part en travers tu vas souvent casser un goujon :2 (4):
oui et vomme les roues sont demontées tu peux changer les pneus aussi :2 (15):
:Forum19::out1:
Bonjour
oui Pierre, je vérifie les roulements.
ma 2ème question c'était, on peux mettre les même boulons sur jantes acier et alu :2 (18):
oui écrous, les écrous des jantes alu et acier sont coniques donc ça devrait aller :2 (26):
Salut Pierre
c'est conique
autre question, comment débloquer l'écrou de l'amortisseur de direction quand le petit bout de plat où on bloque avec une clef est cassé, les écrous sont tellement durs à desserrer que d'un côté il a pété.
je voulais voir si les amort étaient foutus. mais je crois qu'il ne sont pas tout neufs, sur la moitié il s'enfonce facilement, et il reviennent tout seul.
le volant tremble, mais pas de jeux (roulement, rotule) j'ai fait les recherches et je crois qu'ils sont morts.
Salut
ok merci, làce sera disqueuse, je vais changer l'amort de Direc, comme cela je serai tranquille.
