Bruit très chiant sur barou 3l3
Manu-discount
Bjr,
Un pote possède un baroud avec les lames au dessus du pont. Depuis (en 4 roues motrices longues) lorsque l'on accélère aucun souci mais à partir de 60 km/h lors de la décélération ou si l'on débraye en roulant un bruit sauvage se fait entendre !
Je vais essayer de vous décrire ce pu***** de bruit: c'est comme si des cannelures ripaient l'une contre l'autre ou comme si le croisillon d'arbre de transmission touchait quelque chose en tournant (ce n'est pas le cas)
Coulisseau d'arbre: RAS (on a meme essayer une cale plus épaisse entre la tulipe et l'arbre afin de rentrer le coulisseau: pas de différences)
Moyeux: RAS
croisillons: RAS
roulement de nez de pont: RAS
on a commencer à démonter le carter AV de la boite de transfert, mais il ne vient pas, circlips ?
Quelqu'un a t il les manuels d'atelier ou les éclatés ou la solution au problème.
Nous sommes preneur de toutes infos et vous en remercions pas avance.
