Bjr,
Un pote possède un baroud avec les lames au dessus du pont. Depuis (en 4 roues motrices longues) lorsque l'on accélère aucun souci mais à partir de 60 km/h lors de la décélération ou si l'on débraye en roulant un bruit sauvage se fait entendre !
Je vais essayer de vous décrire ce pu***** de bruit: c'est comme si des cannelures ripaient l'une contre l'autre ou comme si le croisillon d'arbre de transmission touchait quelque chose en tournant (ce n'est pas le cas)
Coulisseau d'arbre: RAS (on a meme essayer une cale plus épaisse entre la tulipe et l'arbre afin de rentrer le coulisseau: pas de différences)
Moyeux: RAS
croisillons: RAS
roulement de nez de pont: RAS
on a commencer à démonter le carter AV de la boite de transfert, mais il ne vient pas, circlips ?
Quelqu'un a t il les manuels d'atelier ou les éclatés ou la solution au problème.
Nous sommes preneur de toutes infos et vous en remercions pas avance.
le bruit tu l as en 2 roue motrices ou en 4roues motrices
est ce des moyeu a enclenchement automatique ou manuel
briut tres fort ou pas et a quel moment ca t es arrivée
apres une sortie TT sans rien faire de particulier ou autre
te sert tu des 4 roue motrices sur le bitume
Bjr,
Un "Baroud" .... quoi ??? Réalisé par qui ??? :2 (17):
160 ? 260 ? Long ? Court ?
Av ? Ar ? Double croisillon ? Simple croisillon ?
Es t'il possible d'avoir quelques photos des angles de travail des arbres de transmission , des croisillons et des enmanchements cannelés des arbres ???
@+ , tintin
2 ou 4 ===> c'est marqué ds mon message
Pour les moyeux, ont a essayé les 2 et c'est pareil
Sans rien faire de spécial
Pas spécialement en 4 sur le bitume
Et le bruit est énorme !!!!!
Bjr,
===> 160 court !
===> à l'avant, simple croisillon
Es t'il possible d'avoir quelques photos des angles de travail des arbres de transmission , des croisillons et des enmanchements cannelés des arbres ??? @+ , tintin
===> on va essayé de vous faire ça pour lundi !
Merci
Manu
J'en déduis donc ! :2 (17): ... Z'ètes pas facile avec nous :2 (15):
3,3L chassis court avec lames sur les ponts ...
Equipé à l'Ar d'un arbre de transmission de "Baroud" 260 chassis court à double croisillon et entretoise de nez de pont ...
A l'Av arbre d'origine du 3,3L à simple croisillon ...
Et gros bruit de "feraille" accompagné certainement d'une vibration en 2 ou 4 Rm audelà de 60Km/h ....
J'ais oublié quelque chose ??? :2 (26):
merci pour votre aide, je vais essayer tout ça et vous tiens au courant !!
<édit tintin> les photos sont superflues .... :2 (15):
Bsr,
as-tu des moyeux autos ????
====> c'est dans le message !
Pour ton couvercle AR, si tu as la BT type T130A, il doit venir. Mais avant il faut enlever le câble du compteur !
====> c'est pas l'AR, mais l'avant, relis le message
Ouai mais sur la doc y disent de defaire l'AR en 1er.
bon je sais pas faire doc volatile je te l'envoi en mp si tu la pas déjà
Invité
Répondre à ce sujet…
