Bonjour plusieurs questions au sujet de mon y60...
si quelqu'un est là merci beaucoup :2 (21):
Tu devrais poser tes questions c'est aprés ça que tout le monde pourra répondre :2 (26):
Ok ca roule alors mon turbo siffle pas mal est-ce normal ???
et quand la vanne de décharge s'ouvre plus de pèche, et je trouve qu'elle s'ouvre rapidement vers 3000 tours,
entre le trou sous 2000 tours et plus de puissance après 3000 tours dans les grandes montées c'est chaud :2 (22):
Je pense qu'il vaudrait mieux la comdamner, ta soupape. Y a des modèles de pipes ou y en a pas, d'ailleurs. Beaucoup la démontent et mettent une grosse vis à la place. Attends plusieurs avis. :2 (24):
Oui je vais attendre quelque réponse..
je pense qu'elle a son utilité mais la un peu trop
Merci de ta réponse en attendant je prend note :2 (15):
re salut
j'ai eu un y60 et d'après ce que tu décris je pense qu'il fonctionne normalement
attend la réponse des pros :2 (21):
Encore aujourd'hui grosse cote bien grasse un toy devant moi
en deuxiéme a 3000 tours mon régime moteur chutai très vite je comprend pas que quand on est dans les tours avec un patrol ca chute comme ca le toy devant avait encore plein de puissance
:2 (3): Salut,
Tout dépend du toy, mais d'habitude eux ont un moteur et pas forcement en 6 cylindres (car là c'est insuivable...), les patrols ont des ponts :2 (26): on ne peut pas tout avoir.... :2 (15):
:2 (3): je ne connais pas :2 (20): je me suis arrêté aux lj, hdj, kzj, vdj, hzj, kdj, bj :2 (26):
Si tu as une photo, je me coucherai moins con ce soir :2 (20)::2 (15):
Ce qui est sûr c'est que si tu veux suivre un hdj80 ou même un 3.0 turbo en 4cylindres :2 (12): tu vas :2 (25): :2 (26):
Courage :betm13:
bsr...
contrôler le jeu axial et radial du turbo.
Petit court de Toy pour les Patroleux que nous sommes :2 (26):
BJ 40 : le B indique le type moteur, le J indique le type du véhicule (4x4) et le chiffre indique la série du véhicule.
Moteur B : 3.0 L et 3.4 L Diesel (4cyl)
Moteur F : 4.2 L essence (6cyl)
Moteur L : 2.4 L Turbo Diesel (4cyl)
Moteur KZ : 3.0 L TD (4cyl)
Moteur KD : 3.0 L TD (4cyl) Common Rail
Moteur HZ : 4.2 L Diesel (6cyl)
Moteur HD : 4.2 L TD (6cyl)
Voilà pour ce que j'en sais :2 (26):
Invité
Répondre à ce sujet…
