Posté(e) : 22 janvier 200619 a salut a tous, j ai un probléme pour remplacer la courroie de direction assistée , le probleme c est de passé la courroie entre la poulie du ventilateur et la poulie du vilbrequin 2millimetre d espace , la courroie a une epaisseur de 7 mill , je voudrais savoir comment vous faites , le trol et un y 61 td6 de 1999, merci a+
Posté(e) : 22 janvier 200619 a Slut, watiziourmodel of Patrol??? euh moi je parie que c'est un 61 de 1999 le trol et un y 61 td6 de 1999, merci a+
Posté(e) : 23 janvier 200619 a J' ais effectuer le changement de couroie de distribution et à ton niveau pour le changement de courroie de direction tu est obliger de démonter le ventilo avec les 4 vis qui mientienne le ventilo et la poulie de pompe à eau C'est un peu galere mais surtout enleve les vis avant les courroies c'est plus facile pour dévisser .
Posté(e) : 23 janvier 200619 a Auteur merci patelec , je vais essayé ce samedi, donc une fois les 4 ecrous enlevés la poulie vient sans probléme enfin je l espére!!!! a bientot
Posté(e) : 29 janvier 200619 a Auteur bon c est fait j ai changer la courroie de la direction assistée , un peu galére , merci pour les conseils de pantelec, ils m ont bien servis juste une petite information il a fallut que je demonte la poulie de réglage de la courroie de l alternateur , sinon ça été avec de la patience 1 heure de travail , encore mreci a pantelec , a trés bientot
