Posté(e) : 6 novembre 201212 a Bonjour je viens vers vous car mon troll fume bleu à de l' huile qui coule de l'échappement et le renifleur crache de huile Le moteur à été refait entièrement segmentation joint de queues de soupapes Merci d avance.
Posté(e) : 6 novembre 201212 a Ben il a pas été refait correctement. Je penche pour cylindres ovalisés et non réalésés + pistons et segments première cote, ou segments mal tiercés. Donc, comme dans les jeux pour enfants : Recommence encore une fois
Posté(e) : 6 novembre 201212 a Le reniflard qui crache l'huile, c'est un signe que le bas moteur se met en pression, et il n'y a pas 50 raisons à ça. Tu pose une question, on te donne la réponse, mais même si je conçois qu'elle ne te plait pas, je ne pense pas qu'il faille chercher plus loin
Posté(e) : 6 novembre 201212 a Ok mai je n ai pas de réel perte de compretion à mon avis Pour savoir si tu a une perte de compression il faut les mesurer , le " pifomètre " n'est pas assez précis , et si les mesures sont bonnes , le turbo ATTENTION si c'est le turbo DANGER !! Tu ne dois plus le démarrer , risque d'auto alimentation de la combustion du moteur qui va bouffer son huile , sur régime et casse . Ou alors la réfection du moteur a été loupée et tu dois repasser par la case départ et re dépenser X milles € Je vais aller mettre un cierge a la cathédrale pour toi .................................... hélas ça ne marchera pas , je suis pas croyant
Posté(e) : 6 novembre 201212 a Pour savoir si tu a une perte de compression il faut les mesurer , le " pifomètre " n'est pas assez précis , et si les mesures sont bonnes , le turbo ATTENTION si c'est le turbo DANGER !! Le turbo NE PEUT PAS être la cause du reniflard qui crache l'huile, par contre, si le palier de la turbine chaude est au tas, ça peut expliquer l'huile à la sortie de l'échappement
Posté(e) : 6 novembre 201212 a Et le turbo ????????? Je rejoins l'avis de Didier, pour ce qui est de l'huile qui coule à la sortie du pot....ça peut être un palier turbo foireux, mais ça ne résout pas le problème de reniflard et de mise en pression du bas moteur. Il faut rouvrir ton bloc, vérifier le tierçage des segments et vérifier au comparateur une ovalisation éventuelle. C'est un gros boulot, mais tu n'as pas le choix.
Posté(e) : 6 novembre 201212 a si par malheur ton moteur s'emballe et que tu ne peux plus l’éteindre, mets-toi en 5° et cale le
Posté(e) : 6 janvier 201411 a j'ai le même problème que toi et je crois que cette haute pression en bas du moteur est due à la soupape régulatrice de pression qui doit être bloquée. En tout cas je procède à son contrôle très prochainement et je te ferai part de mes résultats mais malheureusement les connaisseurs m'ont dit la même chose il faut tout reprendre à zéro
Posté(e) : 6 janvier 201411 a Salut, Depuis novembre 2012, j'espère qu'ils ont trouvé une solution... Mais dis-nous toujours tes résultats pour les prochains à qui ça arrivera.
Posté(e) : 6 janvier 201411 a Référent Mécanique avec un mano d'atelier il est facile de contrôler sa pression d'huile et c'est nettement plus simple que d'agir sur la soupape régulatrice
Merci d avance..gif.75ab5b31c6ceb9bca433b9355708bad8.gif)
