Posté(e) : 23 janvier 200619 a Salut ,pour profiter d'une promo peut etre! J'ai l' intention de changer mon vieux gros volant (3 klaxons chiants) ,par un volant un peu plus petit.(1seul klaxon ) Quelle dimension je dois prendre (sans oublier le tt),et le moyeux 350mm,c'est trop petit Y a til des volants adaptables de plates (provenant d'une casse) Avez vous des plans , ou adresses ,sans galère de montage Et pour finir comme ça c'est complet ,y a til un bon post parlant du montage du beau volant. Promis avec vos infos , j'en ferais un si c'est pas deja fait ....
Posté(e) : 23 janvier 200619 a tient Nello essaye ca http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=16664&highlight=volant il en parle , sinon il y a la fonction :chercher en haut
Posté(e) : 23 janvier 200619 a Perso j'ai mis un volant en diametre 350mmm sur le mien... je trouve ça un peu juste. A mon humble avis le 380mm devrait mieux convenir, par contre je pense que c'est essentiel qu'il soit plat (et non tulipé) car sinon, on ne touche plus les comodos .
Posté(e) : 24 janvier 200619 a Auteur salut yvon ça va depuis hier! , moi je me suis fait aggressé par un cutter mais c'est pas grave (c'est la main gauche) ,une connerie ,recettte un coup de wd 40 meme essuyé après on utilise le mauvais outil ,un "cutter rouillé"à la place d'une pince coupante, et hop c'est gagné direct aux "urg",comme si ils avaient pas assez de boulot. bon pour répondre a ta question un petit jeune de chez "nortoto" de thionville peut en commander pour patrol . Moi perso j'hesite entre un monolita d'un préparateur nissan "qu'en 350mm" 120€ cuir et un normal skai marque italienne tuning "à la con"pour 70€+27€ moyeux. Faut que je me decide avant 12heure pour le dernier ,c'est le sympa ptit jeune qui me la reservé.
Posté(e) : 24 janvier 200619 a Si ça peux vous interresset on peu faitre une cmde groupée... Perso j'en voudrait un aussi ! Les tarifs public sont : Moyeux = 34€ttc et en volant, j'ai trouvé celui la à 80 €ttc mais en délais prévu pour Mars...(Cuir noir, plat, 4 branhces, klaxon au milieu)
Posté(e) : 24 janvier 200619 a Auteur c'est vrai , il est bien! honnetement ,il sera mieux que le mien, et oui j'ai craqué pour le "lamda" dont je parlais , qui est finalement en cuir ,avec une tulipe de 0.5cm ,donc pratiquement plat. mais si y a un prob avec le moyeu , la commande est annulé et je me greffe sur l' achat grouppé merci a tous
Posté(e) : 20 mars 200619 a Auteur finalement on fera pas de reportage, pour monter un volant ,y a vraiment pas de matiere a travailler ,c'est trop simple ... un gros boulon a enlever , tirer comme un fou dessus ..... Bref le moyeu va impec et j'ai un "jolie volant"
Posté(e) : 20 mars 200619 a Il ne faut pas tirer comme un fou, il suffit de tapoter le volant vers soi avec la paume de la main a différent endroits du volant puis par miracle il vient tous seul et sans forcer
Posté(e) : 8 mai 200619 a Bref le moyeu va impec et j'ai un "jolie volant" Manque plus que la photo du volant
Posté(e) : 9 mai 200619 a Désolé, je ne vous ai pas donné d'info plus tot... J'ai vu en main propre ce volant... et très objectivement il n'est pas terrible... Il fait très plastique en qualité, en plus il a une grossière nervure (trace de colage) tout autour... en bref il est vraiment pas beau ! j'ai donc laissé tombé ! Par contre si quelque trouve une marque qui en fabrique en 380mm de diametre, je suis preneur !
