J'ai des SAT en 750 x16.
J'usqu'a present, j'avais des jantes a cercle, donc ils étaient monté avec des chambres.
Aujoud'hui, je veux remplacer mes jantes par des jantes tole toute simple.
La question : ne voyant pas ecrit "tubless" sur le pneu, dois je remettre la chambre, ou le SAT peut il etre monté sans?
Salut ,si ce n'est pas marqué dessus , faut mieux remettre tes chambres a air, :2 (21): les pros vont arriver :2 (26):
tu dois avoir un marquage Tube Type ou Tubeless
tu connais la théorie :
Tube Type => obligé de les monter avec chambre à air
Tubeless => prévus pour être montés sans chambre mais on peut les monter avec chambre à air en respectant le protocole de montage qu'Eric a mis il y a quelque temps dans un sujet de cette rubrique (pneus et chambres impeccablement propres et sans étiquettes, montage au liquide vaisselle, gonfler plusieurs fois à 3,5 puis dégonfler pour qu'il n'y ait pas d'air (bulle) entre la chambre à air et le calandrage étanche du Tubeless...)
en réalité :
tu as des chambres à air alors monte tes SAT avec chambre à air et ça te permetra de jouer avec des pressions beaucoup plus basses... :2 (17): les crampons des SAT sont spectaculaires à basse pression quand ils s'écartent et se resserrent pour éjecter la boue :2 (15):
Nouveau Problème.
J'ai retiré les pneu de mes jantes a cercle, et je les ai porté chez un euro machin (spécialiste du pneu).
Il me dit que ces pneus ne se monte pas sur ce type de jante ???
Pourtant le SAT n'est pas destiné uniquement au jante a cercle !
Au secours.
Vite, les conseils d'un pro
Dubitatif :
j'avais bien vu cet article, mais l dit :
750x16 en jante a cercle, et 700x16 en ROUE tubless (je pesse qu il parle de jante normale, mais avec ou sans chambre ? )
L'avis de notre ami et spécialiste eric sur ces pneus:
http://www.forum4x4.com/article.php3?id_article=68
A priori des tubeless, puisqu'il dit qu'ils supportent mal les basses pressions (entre autres!) :2 (15):
nan nan nan le SAT supporte très bien les basses pressions pour le franchissement au ralenti sur le couple mais on ne doit pas "rouler" à basse pression avec le SAT car c'est une structure diagonale qui s'échauffe très vite
Nouveau Problème.
Au secours.
là tu m'interresse
donne moi ta region et ville
je suis surpris de la réponse
sinon le STA est Tubless et cela est marque dessus
je te conseil de les monter sans chambre car le conventionnel est un pneu qui chaffe beaucoup
carcasse vraiment pas terrible
Ah, la réponse que j'attendais. Je me doute que tu n'es pas 24h/24 devant ton ordi, mais j'angoissais.
L'inscription Tubless doit etre bien cachée, parceque je ne l'ai pas vu.
Je t'envoi les renseignement demandé par MP pour ne pas faire de délation en ligne.
Entre temps, j'ai demandé a un petit garage dans un bled paumé que j'ai croisé sur ma route, et il me les monte sans problème.
c'est pas de la delation
mais je vais renvoyer une doc a lire par l'équipe
juste une info si pas tubless le monter en tubless est un risque de degonflage en roulant
donc gros risque
ça y est, les SAT sont monté sur mes jantes, en tubles, et sans fuite (plogé dans l'eau pour vérifier)
C'est un petit garage de campagne qui m'a fait ça, pour pas cher en plus.
Je pense que je viendrais le voir pour les changement de pneus, meme sur mes autres voitures, parceque des gars comme ça, qui en plus te reçoi avec le sourir, ils méritent de bosser
:2 (3): c'est tout le bonheur des petits commercants et artisants :2 (26):
voilà une belle phrase
Mais qui, j'avais pas fais attention, est bourrée de fautes :2 (14)::2 (14):
