Bonsoir,
sur un Y61 TD6 de 2000 peut on monter des jantes en 15 ?
si oui quel déport pour pouvoir passer les étrers de frein ?
merci pour vos réponses.
Non homologué, mais techniquement possible...
pourquoi non homologué?
sur mes toy j'ai toujours monté des 33/12,5X15 alors que l'origine était en 16............;
C'est pas parce que tu l'as monté que c'est homologué...
Vas chez un CT et demande lui les tailles autorisées, il y a pas mal de choix tant que le diamètre extérieur reste identique à l'origine (en gros tu peux monté des pneus sur jantes de 20" tunning mais certainement pas du 33 sur des jantes en 15). Après tu peux le faire si ca ne te dérange pas d'être hors la loi...
Après du 15 tu peux en monté, mes pneus tt sont des 33x12.5r15 sur jantes modular 8x15 déport -25 et sa passe. J'ai aussi roulé avec des jantes alu en 7x15 avec déport -10 et sa passé aussi.
En jante tôle le 10x15 déport -44 passe aussi et surement d'autres mais jamais essayé.
merci pour ta réponse
j'ai téléphoné à un copain qui tiens un controle technique maintenant ils sont obligés de controler le diametre il faut que le dévélopement soit identique que l"origine
je vais garder mes roues d"origines pour passer au controle et acheter 4 jantes et 4 pneux en 33/12,5X15
