Bonsoir à tous !
comme je l'expliquais ce matin, j'ai remplacé mes (6) bougies de préchauffage ref : 11065-V7202 ( long : 90mm )et ref : 11065-V7203 ( long : 85mm).
Les plus longues de couleur jaune sont montées côté habitacle, et alimentées par un couplage (barrette réunissant les 3 bougies) indépendant des 3 autres ...
Tout s'est bien passé, à priori, puisse qu'à la suite de ça le moteur a démarré sans pb, avec un temps de préchauffage moins long qu'avant (c'est peu être dû à la qualité des bougies neuves ??).
Seulement lorsque j'ai voulu vérifier les tensions d'alimentation de ces deux séries de bougies (réflexe d'électro ... ) voici ce que j'ai constaté : Pendant le préchauffage la tension entre le - batterie et les bougies côté ventilateur/radiateur est de 9V environ (ce qui me semble normal compte tenu de la charge électrique représentée par les bougies) et je n'ai rien pu mesurer entre le moins batterie et la série des 3 premières (jaune); si j'en crois mon voltmètre, la tension n'est pas stable et de toute façon infime (qqs dixièmes de volts !). Là, je ne comprends pas tout ...:2:
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur !
Je verrai demain matin à la mise en route à froid si le moteur démarre correctement.
Je vous tiendrai informés de toute façon.
Bonne soirée à tous !!!:2 (21):
Comme dit au bistrot, soit c'est un Y60 de 1995, soit c'est un Y61 de 1998 ou 1999 ! Mais pas un Y61 de 1995..... :2 (26):
Tu peux préciser ? :2 (21):
c'est un véhicule qui a été mis en service la première fois en 1995.( je ne vois rien sur la carte grise ...)
Ce matin aucun problème au démarrage, faut dire qu'il ne fait pas très froid (8°).
Je ne comprends pas cette alimentation électrique, les trois bougies côté habitacle (Jaune) sont peut être alimentées par une tension qui n'est pas réellement continue ( ce qui expliquerai que mon multimètre électronique ne la voit pas bien ...)
Ça ne m'inquiète pas plus que ça pour l'instant mais j'aimerai bien comprendre le montage.
Avis aux amateurs !
Bon après-midi à tous !!!
Y61-1995 a dit :
Donc c'est un Y60... :2 (26):
Pour le préchauffage et les bougies, tout est là :
Bonsoir,
pensez vous qu'il soit possible de trouver les schémas de câblage d'alimentation de ces bougies ?
Pour ma culture troll​​ ; et se serai plus sympa de savoir comment cette alim a été conçue...:2:
Je renouvelle mon appel ! Si quelqu'un peu m'expliquer...
Bonsoir,
As-tu regarder les liens proposé :2 (18): il y a tout :2 (11):
Je le sais, j'ai consulté ces posts il y a quelques jours
Modifié par Ledoms
Encore un qui ne lit pas les réponses et qui va dire qu'on ne l'aide pas...... :2 (21):
