bonjour . sur un ebro 160 24 volts le demarrage est capricieux . pendant 1 mois il demarre sauns probleme et aleatoirement en position contact pas de voyant de prechaufffage , et quand je tourne la cle pour demarrer le voyant s allume 1/10eme de seconde et il demarre s il en a envie suivi de fumees de gasoil non brulees .j ai effectue les controles de base mais pas specialiste en electricite sur ce modele surtout .si quelqu un a une idee je suis preneur
cordialement
sur le 3.3, meme avec toutes les bougies HS, le voyant s'allumera (mais ça ne chauffera pas :2 (15)::2 (15)::2 (15):)
Je pencherai plutot pour le contact du neman usé.
La solution, repere le file qui commande le prechauffage et alimente le directement pour voir si cela fonctionne a tous les coup.
Si c'est ça, soit tu remplace le neman, soit tu monte un bouton poussoir pour prechauffer a la demande
bonjour
merci pour les reponses . pour ce qui est des bougies ,capteur temperature d eau relais tout est ok . par contre pour le neimann je ne connaissais pas ce systeme un ami electricien m avait dit que ca ne passait pas par la .j essaie au plus tot merci
et bonnes fetes de noel a tous
Ben si ça ne passe pas par le neman, comment veux tu que le systeme de prechauffage devine qu'il faut qu'il entre en action.
Il est fort ton pote.
on est d accord c est de la commande qui passe par le neimann pas de la puissance . la puissance c est le relais sous tableau de bord .je viens d essayer ce matin et hier soir tout etait normal prechauffage ok . c est un peu angoissant quand c est aleatoire
Modifié par remellot
plus d infos
