Posté(e) : 7 janvier 201312 a bonjour je pense que dans les dimension que tu nous donne il y a une erreur j'avais des 285 75 16 fedima siroco qui faisais 84.5 cm roue mesurer a plat au sol avec pied a coulisse pression du pneus 2kg profondeur crampon neuf 18mm maintenant 35 12.5 15 en bf goodrich km2 même pression même condition de mesure 88.5cm profondeur crampon neuf 16mm
Posté(e) : 7 janvier 201312 a Auteur Bonjour, je ne l'ai pas pris au pieds à coulisse, mais pris à l'axe de la roue, du sol au niveau de l'aile avant je confirme mes données-
Posté(e) : 12 janvier 201312 a salut jespere quand meme que c est +que ça:2 (24): en KM pour la pression des pneus regarde là: http://patrol-gr.net/attachment.php?attachmentid=37385&d=1257182629 a+ Super cette fiche est ce la même pression pour un Y60?
Posté(e) : 7 février 201312 a ça fait pres de 15 ans que je roule en googrich mud km1 en 265 70 16 sur mon premier troll ,un 3.3t avec utilisation 50/50 ils ont fait 50000kms a l'époque je faisait beaucoup de rood book dans l'oise et le vexin sur mon y60 actuel avec la meme monte je ne fais plus que de la route et de la balade bien roulante ils en sont a 30000 kms et sont usées a 50 % tres agreable sur route sans etre tres bruyant (sur un 3.3 ou un 60 le bruit des pneus n'est pas vraiment un soucis) les km2 sont un peu plus tendre je pense donc qu'ils feront a peu pres 40000 kms avant d'etre rincés mais ça change tout ton message j' était partis pour du mixte mais là par contre ......
Posté(e) : 19 avril 201312 a Bonjour à tous, La hauteur prise à la roue avant était avant montage de 90.5 cm et maintenant de 93.5- Tu as mesuré ca ou? Un 285/75R16 est un peu plus petit que'un 33" et ca fait environ 84 cm de diametre pour le pneu. Donc des roues de 93,5 cm! C'est presque des 37"...
Posté(e) : 15 septembre 201311 a [ATTACH=CONFIG]82037[/ATTACH] Salut, aurais-tu un retour d experience a donner? Comportement sur route mouillée, bourbier-terrain gras et (neige:2 (12):vu ta region tu ne dois pas en avoir des masses). Je suis actuellement en 285/75X16 mais en BF A/T premiere generation, ils sont tellement sec que je n ose plus sortir sur la pluie:2 (21):. A part sa cette dimension lui va comme un gant. Y61 2003 En boite auto j ai un ecart d a peine 3KM/H a 120 avec cette dimension
Posté(e) : 29 septembre 201311 a bonjour a tous, es ce que quelqu un peu me renseigner! qu es ce que veut dire 35.12.5.16 ? et es ce que je peu les montés sur n importe kel jantes? je suis actuellement chaussé en 265x70x16 mais mon patrol est surelevé donc pas tres beau trop d espace au passage de roue.
Posté(e) : 29 septembre 201311 a Bonjour, consulte les autres topics dans cette rubrique, on en a parlé la semaine dernière. Tu as aussi une fonction recherche qui te permettra de trouver quelque éclaircissement , et aussi un forum qui s'appelle le Bistrot ou chaque nouveau membre passe faire une petite présentation.
Posté(e) : 30 septembre 201311 a A mon avis, tu ne pourras pas les monter sur des jantes de vélo, ni sur des jantes en 15 ou en 17... mais je ne suis pas spécialiste !
Posté(e) : 21 juin 201510 a Peux-tu expliciter un peu plus ton honorable contribution à ce topic qui a deux ans d'inactivité
Posté(e) : 15 juillet 201510 a Tu sors les pieds sous le plancher troll et tu le portes pour rouler non ?? :2 (15): Rien n'est trop lourd pour un Baroud (enfin pour un turbo:2 (14)
