j ai enfin trouvé mon 3.3 après 8 mois de recherche et d economie
il est de 89 et a 330 000 km
a priori exempt de corrosion ( sous réserve de découverte plus tard)
mais contre visite a cause de la frappe a froid du chassis et l échappement en mauvais etat
sinon cable de frein a main grippé( j espère pouvoir le changer moi meme)
le reste vierge
voici les photos
:2 (24): en effet il a l'air top :enaccord8:
regarde sous la moquette les fixations "caisse/châssis" .... sinon bon choix ce 3.3 et un de plus :2 (15)::saut17:
le cable de frein a main c'est pas trop compliqué a faire en + il agit sur l'arbre de transmission juste a la sortie de la BT
:s8:il a l'air d'etre nickel ce trol en plus c'est un 3.3:2 (15):
salut mon petit trol j'ai de nouvelles longues portèes pour mon char dassaut pourrait tu stp m'avoir 2 ampoules H2 ?
une peu de bricolage aujoud hui
pas de mauvaise surprise
voici le pot cassé je ne sais pas comment le rafostolé car il est en bon etat mais une patte de fixation du silencieux m empeche de mettre un raccord
apres un long ponsage j ai trouvé le numero de chassis
et demontage du tambour arriere les garniture sont mortes, je crois que pour le freinage il ira chez un pro
pour ton pot la meilleure solution et de le viré et de le remplacé par un pot détente de 260 2.8t si tu as ou sinon un glasspack:2 (20):
ben il est plutot propre ce 3.3:2 (15)::2 (15): il a pas du etre malmené par ses anciens proprio:2 (17):,maintenant que tu a retrouvé ton numero de chassis mets y un ptit coup de rustol par dessus,et un ptit coup de bombe noir (juste un voile),j ai fait ca sur le mien, et ca a pas bouger depuis:2 (4):,pour ton pot:2 (18)::2 (18): tu a pas moyen de le manchonné avec un tube de plus gros diametre:2 (18)::2 (18)::chuiscache:,et pour tes tambours de frein a main si tu a deja demonté jusqu a la,c est pas bien compliqué de remettre des neufs et surtout ca te coutera pas de main d oeuvre.en tout cas beau 3.3:betm13::betm13::betm13:
Modifié par steph89
propre ce 3.3..encore un..on va finir par monter un club a part dedie au 3.3..le meilleur des patrols:2 (15):
merci pour vos posts
le changement du pot j y songe mais plus tard pour le moment je veux limiter les frais mais qu il puisse passer la contre visite
heu la,tu va t attiré des ennuies:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):mais suis d accord avec toi:out1::panneaulasortiecpa::rip:
Modifié par steph89
Modifié par steph89
tu n'aime pas mon message????:2 (25)::2 (25)::2 (15):
ben si pourquoi ???:2 (24):
y a eu confusion avec le message du dessous
Modifié par pegase77
:150je::d44:
Bonne acquisition, les 3l3 sont de vrais 4x4:2 (15):, comme tous les trolls !
non le 3.3 surtout en td sont un cran au dessus..:2 (15):
oui mais sans turbo un facteur de panne en moins :2 (15):
bon j ai acheté de la gaine d echappement souple avec ses colliers , ben c est pas donné pour 50 cm 68 euros :2 (21):
je ferai une decoupe dessus pour que ma patte de fixation s insere dedans et hop retour au controle technique
me restera les freins arrieres a faire(machoire et cylindre) j ai peur de la douloureuse :2 (8):
une petite photo de mes deux gros
depuis que j'ai mon 3.3 j'ai complètement délaissé le 61, le 3.3 est vraiment sympa à conduire
je me posais une question
le 3.3 est en 24 v
si un matin il est un peu faiblard en batterie peut-on l'aider à démarrer avec une batterie en 12 v, si oui comment et sur quelle batterie du 3.3 la brancher
