Depuis le temps que je regarde ce pont avant avec sa chasse quasi nulle , je me suis mis au travail aujourd'hui pour modifier ce mauvais angle suivant les conseils donnés dans ce post :
Confection des pièces à souder (2 de chaque coté du pont):
Soudure (pas evident) sur les supports de tirant , peinture , boulon plus long de 2 cm pour compenser l'epaisseur en plus
Voilà on peut mieux faire mais c'est plus cher ! là ça m'a couté un peu de temps et une bonne dizaine de baguettes de soudure et ça me permettra de mettre des silent blocs PU sans excentrique qui penalise la souplesse du SB.
L'inconvénient tout de même , c'est que je trouve que le bras tiré descends maintenant un peu plus bas qu'avant ( peut etre aurait-il fallut plutot décaler les 2 SB par tirant , un vers le bas et l'autre d'autant vers le haut ,pour eviter ce déplacement vers le bas du bras.. )
je verrai bien si c'est pénalisant en TT ou pas .....
Maintenat il ne me reste plus qu'à m'attaquer aux platines inférieures AR et aux supports inférieurs d'amorto AR car je n'aime pas du tout la courbe du ressort et la proximité de l'amorto par rapport aux spires du ressort....à cogiter....
Salut à tous
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=11977
Donc voilà quelques photos du montage:
D'abord depose du boulon de fixation du SB avant:
je verrai bien si c'est pénalisant en TT ou pas ......gif.17d103c3965b478b9fc082aec36369ed.gif)
Maintenat il ne me reste plus qu'à m'attaquer aux platines inférieures AR et aux supports inférieurs d'amorto AR car je n'aime pas du tout la courbe du ressort et la proximité de l'amorto par rapport aux spires du ressort....à cogiter.....gif.220f9611e0aeebcee2bdfe3f018084cf.gif)
A plus
