Abonnez-vous au compte Premium et découvrez tous ses avantages
N'hésitez pas, usez... et abusez de ces astuces pour l'entretien, les réparations et les modifications
Bienvenue sur PAtrol-GR
salut a tout les mecanos voila apres ma rehausse j ai rallongé mes duritescomandée au garage P..é et apres deux purges la pedale etait molle puis dure et maintenant elle est bien raide faut presque mettre les deuxpieds dessus pour esperer un soupson de freinage
y aurait il encore de l air a trainer???
j 'evite de vider completeemnt le bocal de liquide , quand je change quelque chose :2 (21):
:2 (26):
bonsoir tu fait tourner le moteur ou pas quand tu purge
non le moteur arreté !
aujourd hui re purge mais avec l air comprimé purge du repartiteur , de l arriere puis de l avant verification de la pompe a vide ca marche ,verif du clapet de mastervac ca marche,resultat c un poil mieu mais c toujour pas violent en freinage et faut appuyer fort !!!!:2 (22)::2 (22)::2 (22):
alors comment veut tu que ta pompe a vide fonctionne ci tu ne démare pas voila pourquoi ta pédale et dur
je l ai fait faire dans un garage
on a verifié la pompe a vide apres avec le moteur tournant,avant que je le recupere car je trouvé la pedale toujour dure
faudrait purger moteur tournant ?? (pourtant apres l air comprimé il y avait plus d air apparement!)
La purge se fait moteur arrêté,
pour moi peu être une coupelle maître-cylindre qui s'est déplacée lors de l'ouverture d'une vis de purge, et qui a été trop loin ... Pomper à la pédale n'est pas ce qu'il y a de mieux, il faudrait mettre une cale sous la pédale pour l'éviter de descendre à fond ....mais attend l'avis des experts.
Modifié par Corrivolpi
la derniere piece qui peut faire la con c est le mastervac y a plus qu a changé ca surement:2 (10):
ne pas oublier le répartiteur tu a réausser ton troll il faut régler le ressort qui et vraiment ch. an je peut te le dire j'ais le problème
mon ressort a ete detendu ca a rien changé
aujourd hui j ai appelé yatout tt pour voir si il avait pas un mastervac et ...........non, pas pour les 2.7TD est ce que d autre modele sont compatible?
je vais surement devoir changer le mettre cilyndre aussi ca fuit un poil sous le bocal
ça fuit un poil sous le bocal ? intéressant.....:2 (26):
  • 2 mois plus tard...
oui sous le bocal de liquide de frein je vois pas bien c au niveau des fixation
​Où en est tu???????????????????
bah j ai tout recu mastervac et maitre cylinde bocal mais il sont toujours sur l etabli par manque de courage
:2 (20):
