:2 (12)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1):
Suite à une étude en cours.
Quelqu'un sait-il quel type ou marque d'injecteurs sont montés sur les moteurs qui se sont retrouvés avec un défaut sur le piston.
Aprés les premières études il s'avère que nous avons des injecteurs sur certain patrol, injecteur de marque ZEXEL qui sont bons à changer sur des moteurs de 85 KM. (Vérif sur un Troll de 2004).
Ce sont des injecteurs à double étage et la pression est inferieure à 190 bars sur le premier étage le second étant impossible à vérifier, donc bon à changer pour NINI et aussi pour ZEXEL, nous savons que si un injecteur est defectueux il peut y avoir un problème sur le piston.
Merci de me donner vos infos si vous avez la marque des injecteurs.
Cordialement
Comment voir la marque de l'injecteur ..... ? Gravée sur le corps
Les injecteurs à double étage sont tout à fait réglables à la condition d'avoir l'équipement qui va bien ! Les dieselistes qui ne le possédent pas disent que ce n'est pas réglable ;;; Facile :2 (10):
Une info qui provient d'un forum Land :2 (1):
Tous les injecteurs des moteurs ZD30 sont des ZEXEL ou BOSCH, c'est la même marque ( BOSCH a racheté ZEXEL il y a quelques années ).
La pression d'ouverture du primaire est effectivement de 19 MPa.
La pression d'ouverture du secondaire est de 37,5 MPa.
Pour info, ce sont des injecteurs 6 trous.
Même ligne de production avec le même process d'assemblage, ça devrait être kif-kif !
oui je suis d'accord avec vous deux .
Pourquoi nini dit à 190 bars Fatiguer à envisager le remplacement et Zexel dit Injecteur HS à changer.
Oui dans les deux au final il faut les remplacer mais 85 000 km quatre injecteurs HS c'est chaud.
Le mien passe au banc dans 10 jours pour validation.
Pour info tu as raison pierre le deuxième etage est contrôlable sur banc mais ils sont très peu à pourvoir le faire, et de plus on retrouve un problème pas loin de celui du HDJ 80 au début où on dit qu'il faut remplacer les injecteurs à 100 000.
  • 2 mois plus tard...
Je viens de regarder mes injecteurs sur mon 3lvvdi de 2002 ,le fabricant n'a laissé aucune marque :il y a juste un petit u dessus !!
Ce qui est sur c'est que j'ai deux pistons fendus :2 (10)::2 (10):
Maintenant si ce sont des pièces reglables se sera moins cher que de changer?! :2 (18):
tes deux injecteurs sur les pistons sont sur le moteur et servent ? Ou sont-ils à coté : la questions si ils ne sont pas montés me les passerais-tu pour que je les face vérifier pour voir la pression d'ouverture §
Merci
oui je suis d'accord sa pourai nous aider à comprendre
