bonjour à tous
j'ai un 2l8 D 6 cyl. (RD 28)
le cadran de température d'eau ne fonctionne plus. l'aiguille reste en bas même après avoir roulé une dizaine de kilomètre.
Où se trouve la sonde ? comment la tester ?
Est ce que cela pourrais venir d'autre part ?
je précise que cela ne fonctionne plus depuis que j'ai mis un inter général sur la batterie. Est ce que cela peut avoir un rapport ?
help me please !
merci à vous
Depuis t'as tout qui marche sauf juste ca ?
oui, tout fonctionne hormis cette aiguille de température
c'est possible, mais je ne vois pas où il peut passer ce cable et comment il est.
Salut tous le monde
La sonde et au bord de la culasse en haut de la jauge et la durite
La photo a gauche du petit tube
comment peux t-on savoir si la sonde est bonne ou non ?
:joker:
pour 12€ ten a une neuve pas chez nissan bien sur mais chez un equipementierauto :2 (17):
donc si j'ai bien tout lu freud, parce que j'ai tout compris... :2 (15):
la sonde en cause serait celle marquée "B" sur ma photo,
exact :2 (18)::2 (18):
merci à vous
ps: je sais que je suis chiant, ma femme me le dit souvent :2 (15):
perdu sur mon 60 c'est la petite donc la A :2 (19):
ben merde alors :2 (15)::2 (15):
j'avais presque bon
on peut la démonter sans soucis :2 (18):
:2 (17): j'ai remplacé la mienne l'année derniere je n'ai pas eu de soucis pour entrouvé une auto co*toir 12€
si tu fait rapido tu ne perd qu'un petit peu de liquide tu refais le niveau et une purge et c dans la poche :2 (26):
merci à vous
euh.....c'est qwa le B alors??????
salut a toi ho grand sage de la RTA :2 (17): indique a nous les novices la differrance entre capteur et transmeteur concretement qui alimente quoi :2 (15):
bsr..
la sonde notée 12E (la plus proche de la durit vers chauffage de l'habitacle) est un capteur de température ou autrement dit un transmetteur de température qui permet de convertir en électrique une variation de température du LDR. Donc alimentation et variation de la position de l'aiguille temp de ldr.
la sonde notée 13E (1 seul fil) ,est une sonde thermique. dès que la temp de LDR atteint un seuil haut critique il y a fermeture d'un contact avec allumage d'un voyant au tableau de bord .
d'autres idées??????????
