bonjour jais une patrol y60 dorigine je voudrais le rehausser bienn haut mais on ma dit qu'on pouvai aller jusqua 6" sans modification esque si je met une bodylift de 3 ou 5 cm en plus je doit faire des grosse modification . merci
bonjour il y a une recherche a faire sur le forum il y a plusieurs posts; 5 cm aprés faut modifier
6" (pouces) ?
C'est enorme. ça fait 15 cm
La pose d'un body ne pose pas trop de probleme, a part, si mes souvenirs sont bons, la modif du levier de transfert
Concernant la suspension, soyons honnete : la moindre rehausse implique des modifs, aussi minimes soient elles.
Sinon, tu sera constamment ennuyé par des vibrations, de tirage a droite ou a gauche.
Nos vehicules ont été conçu par des bureaux d'etude pour avoir certaines caracteristique. Le fait de changer certains parametres (surtout sur le train roulant) impose la reprise de tres nombreux autres parametres.
​Bref, une rehausse ne se fait pas a la légère et se reflechit
Je voudrai savoir si la pose du body est facile a faire ? Avec une body 5 cm plus amorti 6 cm faut til changer les arbre ect..
le body est une réhausse de caisse
les amortiseurs ci tu ne change pas les ressorts sa ne changera rien
Modifié par sentucq
La pose d'amortisseurs plus long si il n'y a pas de remplacements de ressort, le vehicule aura moins de debatement en compression et a force d'etre en buté, les amortisseur vont se deteriorer
Dans l'absolu, les amortisseurs sont les derniers éléments a changer et leur remplacement a pour but de suivre la rehausse faite au vehicule
Je voulais dir kit amorti ressort plus amortisseur
La pose de ressorts (et amortisseurs) en +6 ne demanderont pas de changer les arbres de transmission.
ils seront bien assez long
En revanche, les ponts vont legerement pivoter sur eux meme modifiant l'angle de ces arbres. Cela peut engendrer des vibrations.
Il faudra donc corriger cette inclinaison, surtout pour l'arbre avant, afin de redonner le bon angle de chasse aux roues avant.
Tu vois, pour faire les choses bien, ce n'est pas si simple
Merci françois je vais acheter une kit +6 apre voir les reglage et avec cette rehausse les pneu 35x12,5x15 peut passer?
