Bonjour à tous les trolleux,
J'ai un Y60 et j'ai un probleme avec mes feux avant: les feux de route et de croisement ne fonctionnent plus, la masse à commencé à fondre et je n'ais plus de jus sur les 2 plus.
Si quelqu'un à la solution, n'hésitez pas.
Merci
bienvenue dans le temple des troll !!!!
les pros des petits fils rouge vont pas tarder !!! :2 (17):
Sur mon 260 il n'y a pas très longtemps je me suis retrouvé de nuit avec seulement le plein phare gauche qui fonctionnait et les veilleuses :2 (22): , donc pas très cool :2 (22)::2 (22): , après diagnostic la fiche droite avait fondu, pourquoi :2 (18): j'en sais rien :2 (22):
j'ai récupéré une fiche, je l'ai installé, changé le fusible et depuis RAS.
Le seul truc qui aurait pu déconner c'est que l'ancien proprio avait installé des longues portées de supermarché, je les ai viré mais il restait des bouts de fils de connexion, il y a peut être eu un défaut de masse ou un truc dans le genre, j'ai tout retiré plus proprement depuis.
Fait le tour de l'installation de tes longues portées il y a peut être un fil de masse qui traine :2 (24):
bsr...
y a pas des longue portées branchés ?
re bsr...
si tu dis qu'il y a des LP branchés vérifie qu'il y ait bien un relais dédié uniquement pour les LP...
oui jai un relay mai enti brouillars arriers ne marche plus tous c est areter en memm temp :2 (22)::2 (22):
merci à tous pour votre coup de pouce, j'ai trouvé la panne: j'ai remplacé les fils d'alim. et tout est ok :2 (14):
bjr...
est ce que tu as trouvé pourquoi les fils ont fondu??????
non je nai pas trouver
:2 (18):
bsr...
quel est la section en mm2 des fils que tu as installés??
quel était la section de ceux d'avant le pb?
si tu n'as pas trouvé pourquoi les fils ont fondu, à très bientôt.
