Posté(e) : 19 juin 201312 a salut a tout .j'ai remarquè que j'avais souvent de l'eau au pieds cote conducteur et passagé. vous savait si sa vient des gouttieres ou des prise d'air sous parbrise .merçi d'avance pour vos renseignement
Posté(e) : 19 juin 201312 a En effet joint de pare brise, ou des trous dans la caisse au pieds conducteur et passager. Regarde sous la moquette.
Posté(e) : 19 juin 201312 a Tu as la clim ? Si c'est le cas regarde l’évacuation de la clim, il se peut que le suintement de la clim humidifie au moins le tapis de sol passager, c'est le cas sur les 61 !
Posté(e) : 19 juin 201312 a Auteur non il y a pas de clim (baroud 3.3 td )cote conducteur sa coule le long de la pédale d'embrayage de l'autre cote sa goutte sous le tableau de bord
Posté(e) : 20 juin 201312 a oui regarde le joint du parebrise un copain carossier ma rajouter de la colle ou mastic spécial pour sa sous le joint Modifié 21 juin 201312 a par sentucq
Posté(e) : 24 juin 201312 a Regarde, tu ouvres ton capot et coté passager tu regardes le tablier (tôle verticale) la tu as des trous qui traverse jusque dans l' habitable. J'ai le même problème avec la pluie, regarde ça peut venir de là . A plus
Posté(e) : 26 juin 201312 a Bjr. Il faut aussi vérifier les deux joints autour des durites de circulation de liquide pour la chauffage, avec les écarts de chaleur, ils ont tendance à fendiller et donc suintent lors de grosses pluies, le système d'évacuation faisant ruisseler de l'eau le long de la tôle de séparation. Pour vérifier, capot ouvert, il faut faire couler de l'eau avec un arrosoir dans les évents en-dessous des essuies-glace et suivre le trajet des rigoles. De plus, cela permet de nettoyer l'évacuation dans les ailes qui a tendance à accumuler de la boue...
