Posté(e) : 14 février 200619 a Si quelqu'un à une astuce je souhaiterais savoir comment augmenter la pression de mon turbo. merci
Posté(e) : 18 février 200619 a normalement il te faut simplement décaler la tige qui commande l'ouverture de la wastegate. Tu décales cette tige le plus généralement avec des rondelles...
Posté(e) : 18 février 200619 a ou alors, tu visses l'écrou sous le ressort que tu découvriras en ouvrant le "capot" de ta LDA. Cela suffit déjà à faire augmenter la pression... 2 regles d'or : -Etre équipé d'un manomètre que tu te mets dans l'habitacle pour tes essais -Y aller pro-gre-ssi-vment !
Posté(e) : 18 février 200619 a Avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut déjà savoir quelle est la pression initiale Donc, d'abord installer un mano
Posté(e) : 18 février 200619 a ou alors, tu visses l'écrou sous le ressort que tu découvriras en ouvrant le "capot" de ta LDA. Cela suffit déjà à faire augmenter la pression... 2 regles d'or : -Etre équipé d'un manomètre que tu te mets dans l'habitacle pour tes essais -Y aller pro-gre-ssi-vment ! Heu j'ai pas souvenir qu'une modif au niveau de la LDA augmente quoi que se soit au niveau pression du turbo.
Posté(e) : 18 février 200619 a normalement il te faut simplement décaler la tige qui commande l'ouverture de la wastegate.Tu décales cette tige le plus généralement avec des rondelles... Exact, les rondelles se place entre la wastegate et son support, il faut desserer les 2 boulons, inserer les rondelles et resserer les 2 boulon, mano INDISPENSSABLE.
