Bonjour
J'aimerais avoir des infos sur le fonctionnement de l’assistance de l'embrayage du Y61 3,0 l.
J'ai des fois au premier démarrage, avant de tourner la clef de contact la pédale d'embrayage assistée dure, et des fois molle.
Moteur tournant aucun probléme, ni embrayage, ni frein.
Merci
L'assistance se fait par une pompe a vide.
Donc si le moteur ne tourne pas >>> pas d'assistance.
Surement revoir l'etancheite du circuit en cas de doute.
ET, en gros (jean) :2 (15): , ca met combien de temps a se vider ?
Il y a une réserve de dépression ... et si elle est vide (moteur à l'arrêt) tu n'as plus d'assistance à l'embrayage et aux freins
Merci Pierre
je pensais bien qu'il y avait une réserve de dépression, j'aimerai connaitre son fonctionnement, et sa localisation pour pouvoir remédier à ce disfonctionnement au démarrage ( qui n'est pas dramatique non plus, car quand le moteur tourne les assistances fonctionnent parfaitement)
la réserve est du coté gauche, c'est un cylindre vertical noir, derrière le vase du LDR
En principe la réserve permet 5 actions sur les freins et pas plus, mais quelle utilité de l'augmenter ?
Bonjour Pierre
Je ne cherche pas à augmenter la réserve, mais vérifier son étancheïté.
