Posté(e) : 11 juillet 201312 a bonjour, est-ce que l'arbre de transmission se sépare en deux, si oui comment ? merci
Posté(e) : 11 juillet 201312 a Référent Mécanique tous les arbres de transmission se séparent en deux Mais avant il est conseillé de repérer les pièces l'une par rapport à l'autre pour le remontage
Posté(e) : 16 juillet 201312 a Auteur Bonjour, désolé pour le manque de renseignements, il s'agit de l'arbre de transmission avant pour un patrol 3.3 de 81, j'ai récupéré la vue éclatée sur le manuel du patrol, ils parlent du démontage des croisillons, mais pas de la séparation en deux. Il y a une sorte de bague avec un joint spi pour la graisse, mais comment l'enlever, en tapant, ou y a un jonc quelque part ?
Posté(e) : 17 juillet 201312 a Référent Mécanique tu dévisses la bague d'étanchéité et tu tires fortement sur les deux parties
Posté(e) : 21 juillet 201312 a Auteur Bonjour, alors séparation en deux de l'arbre de transmission avant, la bague d’étanchéité est juste emboitée, elle ne se dévisse pas, il suffit de la taper délicatement avec un chasse assez large pour la libérer après avoir bloqué la fourchette du cardan dans un étau (attention la bague est fragile je l'ai explosée en voulant la dévisser avec une clé à griffe). Après, il y a juste un jonc à enlever et le tour est joué.
