bonjour tout le monde ,
mon *gr slx de 92 a une fuite au niveau de la pompe d'injection (certainement le joint) et depuis 2 semaines difficultées pour demarrer le matin, je suis obligé de forcer sur le demarreur et attendre que le moteur soit bien lancé avant de lacher la clef. De plus au demarrage trés grosse fumée noire/grisée qui diminue très progressivement en virant au gris/blanc
Donc ma question est :cela provient-il uniquement de la fuite ou alors un autre problème est à craindre (il fume au moins 7 à 10 minutes)
merci d'avance pour vos reponses
@+ Bebert
salut !!!
répare tes fuites de G O !!!! ça ira déja nettement mieux après !! :2 (15):
bon taf
Bjr,
j'opterais de prime abord pour des bougies de préchauffage HS (pas toutes).
Les contrôler d'urgence !
Doc double-cliquable et volatile
La fumée noire c'est du gasole non brulé, grise c'est que les cylindres n'allument pas tous correctement
La fumée blanche (sans odeur d'huile) c'est les chambres de combustion qui sont trop froides
Bonjour
pour moi idem demarage difficile le matin (fumée blanche) et dans la journée pas de probleme nissan m'as que ce n'etais pas les bougies de préchaufages car cela le ferais tout le temps.j'ai un Y61
Merci
