Bonjour à tous j'ai besoin de vos lumière j'ai acheté d'occasion,un kit trailmaster +6,
avec se kit il y a à l'avant des ressort de HDJ80
je les trouves trés long
quelque à déja monter ses ressort
bien cordialement
les ressort av de hdj se monte
mais si ces du +6 toy
il devrait surement du +10 voir +12 sur un patrol gr y 60
moi sur le mien quand j'y est mis des +5 toy
a l'avant du 60 il mon sortie +12 avec treuil monter et double batterie
parcontre les ar de toy ne vont pas sur un patrol
car trop petit en diametre
Bonjour on dirai que c'est des origines de toy
par contre je lit ici sur le forum
certains disent +10
d'autres +6?????
un peu perdu
Si ce sont les ressorts d'origine, ça te fera grosso modo du +6...
Si c'est un kit +6 pour un Toy, ça te fera environ un +10 sur le GR ! :2 (26):
Merci à tous en fait après recherche j'ai acheter un kit trailmaster d'occasion
il comprend je suppose...
4 amorto trailmaster
et a mon avis des ressort avant de HDJ80 a l'avant
et à l'arrierre des ressort de HDJ80 couper à la base
le kit est monté je vais le tester dans le week end,je dirai se qu'il en est
merci à toutes les personnes qui m'ont eclairé
Bonjour à tous je vient faire suite à mes amortos
ressort monter et amortisseurs aussi
essai en montagne ca balance un peu car il est plus haut qu'un plus 6 c'est sur
par contre ça va pas mal en croisement
le 4x4 épouse parfaitement les formes du terrain accidenté
salut stef74
oui les trailmasters sont réputés souples et appréciés donc en ballade trialisante.
les amortos viennent de zoreille 74, les ressorts av hdj de tonytroll, et les ressorts ar sont bien des trailmaster de patrol,
aussi achetés sur PGR mais je ne retrouve plus le post.
