Bonjour
Après m'être présenté dans la section ad hoc je viens présenter mon Troll surnommé "tankattak" (les amateurs de mangas feront une relation:2 (15):).
Donc c'est un GR de 1991 châssis long qui a pas mal tourné et qui a déjà subi quelques modifs( pas toujours très bien faites d'ailleurs), suspensions ironman(ressorts et amortos +5, cales de ressorts +3), tirants de ponts avec excentriques à l'avant et à faire à l'arrière car pour l'instant le pont se dandine un peu, glasspack, treuil sur parechocs tubulaires, pare choc arrière maouss costaud, pneus MT117 sport en 285/75/16, schnorkel et twister, ...
L'intérieur est personnalisé avec baquets Nortoto et harnais violant Sport "tiouningue"( qui va virer pour un tulipé d'ci peu).C'est au niveau électrique que le bas blesse: des piquages de partout sur d'autres piquages en surchargeant les fusibles existants( par exemple : allume cigares 25 A et encore il grillait:2 (10):) des bouts de fils qui repartent sur d'autres en changeant de section tous les mètres avec des dominos rouillés: une multitide deraccordements sur la batterie, la grande classe... et encore je n'ai pas tout refait mais une bonne partie ce week end.
J'en oublie surement mais voilà en gros la bête
MOn objectif avec : fiabiliser son fonctionnement moteur( mise en place intercooler, remise d'un radiateur d'huile manquant car fuyant donc shinté), refaire une instal électrique correcte avec fusibles, porte fusibles, relais, le tout visant une installation apte aux vacances : 220, prises 12V, lecteur de carte feux de bivouac, etc... un peu d'aménagement intérieur pour pouvoir ronfler( ou plus si madame ...:2 (20):).
En priorité donc les silent block de tirants de ponts arrières, un radiateur d'huile(si quelqu'un sait où en trouver un bon pas cher :2 (15):) et des sorties pour apprendre à maitriser la bête
peut être que certains d'entre vous ont déjà croisé mon troll car l'ancien proprio tournait à priori pas mal sur le secteur de Salon(13).
depuis trois jours que je l'ai j'ai reconditionné les panneaux de portes , moquette et skai pourri , déchiré , avec du skai noir tendu ,c'est pas cher facile à poser avec une bonne agrafeuse et facile d'entretien. J'ai refait une partie de l'électricité afin de me rassurer( même si j'ai installé un extincteur deux kilos): oté tous les piquages inutiles, refais propre avec cosses, gaines thermo, et soudures ) remplacer quelques consommables essuie glaces ampoules, huile ....) Et puis j'ai enlevé ces foutus chromes pour tout mettre en noir mat(la couleur à venir sur tankattak)
Voilà en gros
Modifié par Struck
  • Réponses 634
  • Vues 44.3k
  • Struck
    Struck
    la tank est vendu !! une grande page de mon histoire automobile est tournée. qu'est ce que j'ai aimé rouler bricoler sur ce bahut, même si certains moments c'était pas facile. je me dis
  • Et voilà quelques années après gros regret…. non pas que la plate ne soit pas agreable à conduire mais voilà 4x4 un jour, 4x4 …. donc je mets en vente le cabriolet pour financer l'achat d'un
  • Bon normalement j'aurais pas de surprises avec les graisseurs:2 (15): Comme expliqué dans les astuces rien de bien terrible, mais perso je recommande de travailler pont levé(cric chandelle) pour évit
oui oui ! t'as une sacrée memoire , dis-donc !
mon
mes je crois que tu ne doit pas être un exception. maintient que tu en parle je crois avoir lu un truc comme ça
ma femme ne lit pas mes post alors je peut marquer mes défauts:2 (23):
C'etait à propos d'un landais de trolliste qui devait demonter son antenne
et nous lui souhaitions : bon courage !
et le soir, je n'avais pas vu voler d'outils divers, et en avais conclu kil s'en etait bien sorti
:agah:Je découvre et trouve ce procédé super.
Maintenant, pour l'application, il faut être pro.
non je ne crois pas qu il faut être pro ,il faut avoir du gout et de la volonté parce que tous se qui et fait sur ses troll moteur culasse boite a vitesse pont ext ext
n est pas fait que par des professionnels loin de la pour commencer tu fait le frigo si sa marche tu fait la machine a laver après tu passe sur le troll :2 (15):
Petite victoire : mes durites aviation pour le freinage sont montées !!!:betm13:
Comme d'hab tout ne s'est pas passé idéalement, toujours la dernière phase qui cloche. Toutes les durites ok, on purge et là fuite sur une durite en cuivre qui n'avait pas supporté le démontage( arrière gauche):2 (10):
Obligé de se refaire la durite, les raccords ...
En demontant à l'avant on a aussi programmé d'installer une durite aviation sur le système d'embrayage car la durite est bien bien souple.
Sinon demain si le temps le permet j'installe mes graisseurs sur les pivots.
J'ai reçu es pièces que je dois installer avec un reportage photo mais je ne sais pas si j'aurais le temps de le faire avant de repartir en mission
tu devait bien t en douter qu sa n irait pas tous seule :2 (22): on croise les doigtes pour toi demain
Ça me rappelle la loi de Murphy... Je suis un grand spécialiste.
Plein de bonnes idées de chantier, mais le niveau est au dessus de mes compétences.
Ça se ressent à L'usage ?
Comme expliqué dans les astuces rien de bien terrible, mais perso je recommande de travailler pont levé(cric chandelle) pour éviter qu'une fois la platine et son roulement enlevé on ait la roue qui s'affaisse un peu
Donc ça donne ça( en plus on voit mes nouvelles durites). Je vais juste rajouter le petit capuchon plastique pour éviter boue ou autre sur la tête du graisseur.
Sinon voilà ce que je poserais sur la camion dès que j'aurais le temps avec un reportage photo complet pour les futurs possesseurs.
Merde je suis avec mon téléphone et je crois avoir cliqué sur j'aime pas... C'est chiant ces trucs...
J'adore au contraire et j'ai hâte de te lire pour les phares, ça me tente beaucoup :)
  • 4 semaines plus tard...
Bon je mets une photo du résultat une fois posé vite fait
je posterais tout le montage plus tard
Sinon j'ai du taf : en mettant les graisseurs de pivots j'ai du abimer le joint d'étanchéité lorsque la roue était sans le maintien du roulement . J'ai un suintement au niveau de la sphère gauche:2 (8):
moi aussi j'ai une fuite sur le bol gauche.
Je vais encore terminer au garage...
La bonne nouvelle, c'est que j'aurais les deux à neuf:2 (26):
Pas du tout le temps de bosser sur le gros :2 (8)::2 (8):. J'aurai juste le temps de lui faire une vidange moteur cette semaine
Je vais bientôt commander mon kit d'étanchéité des pivots et j'ai commandé une nouvelle barre de direction.
Satanée barre de direction de m...e :2 (10)::2 (10)::2 (10): !!!
Enfin une journée complete programmée à bosser sur le tank, donc au programme changement de la barre de direction des silent-block de la barre panhard avant vidange moteur, filtres graissage des moyeux et des transmissions...
Pas pu faire la moitié à cause des rotules de la barre impossible à enlever!! Ca m'a pris presque 5 heures !! extracteur cassé, mais la disqueuse a eu le dernier mot !!:2 (4):
Au final je vais trouver le créneau pour faire ma vidange et mes filtres d'ici à ce week-end.
Je mettrais des photos plus tard car mon ordi merdouille et j'arrive plus à redimensionner les photos
Ca fait plaisir hein ? Quand ça veut pas venir, et qu'en faisant le bourrin tu leur règles leur compte !!!!!! :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
Toujours aussi chouette ton troll :2 (26):
Et bien, quand ça veut pas...
avec deux gros marteaux les rotules se déboitent sans pb ...
l'exception qui confirme la règle :2 (15)::2 (15): ! Crois moi j' y sui pas allé de main morte mais rien de rien !
même avec un cric en compression en dessous :2 (24):
Et oui même avec mon cric en dessous (comme sur l'astuce), rien.
Bon essai de roulage ce matin c'est mieux largement mieux !:2 (15):
pas grand chose de neuf sur le camion ....
Depuis léger réglage du boitier de direction, réglage des phares, changement de l'anti dérapant sur mon pare choc arrière
je travaille sur un porte jerrican à mettre à l'arrière mais que je puisse enlever si j'en ai pas l'utilité.
Et normalement au mois de septembre je monte des rock sliders tip top!!:2 (4):
Aujourd'hui j'ai enfin pu connecter mon radiateur d'huile qui en fait était un modèle de baroud et les raccords fournis ne correspondaient pas avec mon circuit d'huile en place . Donc mise en place d'un modèle de GR cette fois et c'est fait. Au complément d'huile nécessaire j'ai rajouté une fiole de Mécacyl, ça ne peut pas faire de mal.
Va falloir que je trouve cette sonde de t° d'huile pour y relier mon mano .
Sinon j'ai récupéré chez un pote quelques pièces d'intérieur en meilleur état que celles en place sur le tank donc nettoyage à fond et installation à suivre.
Et puis j'ai peut être un contact pour teinter mes vitres latérales arrières
Et bien, tu avances !
Et plus j'avance plus je trouve des trucs à faire à refaire .... toujours un truc à bidouiller .
Aujourd'hui je me suis fait une petite frayeur : trajet domicile salle de sport(20bornes), à mon arrivée je ne sais pas pourquoi j'ai l'idée de toucher les jantes pour vérifier la t° .Aïe mais elle est chaude celle là!!:2 (10):( arrière gauche),je me suis vu avec un étrier grippé a refaire à une semaine de partir en mission... la loose... J'ai levé la roue avec le cric et pas de blocage...
Puis me vient une idée et si cette chaleur venait de mon échappement vue que la sortie est dans le passage de roue: Bingo!! et encore un truc à modifier pour dévier un peu la sortie pour éviter d'autres frayeurs.
Quand je dis qu'il y a toujours à faire :2 (15)::2 (15):
Tu t'en sors bien !
Moi je baisse la radio de temps en temps à l'affut de bruits étranges... mais c'est pas ce qui manque avec nos machines :)
