j'arrive pas à mettre de photo : format de photo invalide que ce soit en jpeg ou en gif! une solution? :2 (8):
  • Réponses 634
  • Vues 43.6k
  • Struck
    Struck
    la tank est vendu !! une grande page de mon histoire automobile est tournée. qu'est ce que j'ai aimé rouler bricoler sur ce bahut, même si certains moments c'était pas facile. je me dis
  • Et voilà quelques années après gros regret…. non pas que la plate ne soit pas agreable à conduire mais voilà 4x4 un jour, 4x4 …. donc je mets en vente le cabriolet pour financer l'achat d'un
  • Bon normalement j'aurais pas de surprises avec les graisseurs:2 (15): Comme expliqué dans les astuces rien de bien terrible, mais perso je recommande de travailler pont levé(cric chandelle) pour évit
:2 (15): jte rassure moi non plus:2 (11): y parait que c'est la consécance du changement de serveur du site :2 (20)::2 (26): sa devrait redevenir normal cette aprem ou demain .....pacience:2 (15)::2 (15):
Voilà j'arrive à mettre les photos( merci les travailleurs de l'ombre).
Donc mon auvent: une bache de sol décath av ec deux piquets téléscopiques de auvent, quatre maillons de chaine à fermeture à vis, de ficelle pour les haubants, et un tampon caoutchouc de parechoc de camion pour l'embase .Les maillons se prennent dans la galerie et dans les oeillets de la bâche. Les embases sont faite en coupant le tampon en deux et ont des trous pour mettre les piquets adaptés au diamètre et zou
Somme dépensée en plus moins de quarante cinq euros . Certes ça n'a pas la qualité d'un kit commercial mais je n'avais pas les moyens d'en prendre un.Pour finir la chose j'ai emprunté la machine à coudre de madame et j'ai fait une hausse de rangement pour ce kit avec les restes de tissus de ma sellerie.
Et sinon mon convertisseur placé sous la boite à gants
:bravo_bis::bravo_bis:bien vu le auvent, struck je crois bien que je vais te piquer l'idée :2 (11): et pour le convertisseur il est idéalement placé, moi j'avais mal compris, je croyais que tu l'avais mis derriere la boite à gant :2 (20)::boulet-repere::elubouletdujour:
Modifié par jacksparrow 54
  • 3 semaines plus tard...
Ca y est on est revenu de vacances .j'ai pas posté plus tôt j'ai assuré une mission directe.
Donc notre périple départ de mon patelin objectif : circuit historique et touristique des deux guerres et opération séduction de la Bretagne pour ma femme qui ne connaissait pas
Verdun les plateaux de l'Argonne, le site de Valmy, Reims, Soissons et après direction Fécamp Etretat le Havre .On a poursuivi sur les sites du débarquement en Normandie, avec un passage à Deauville, Cabourg, Pegasus bridge, Arromanches, et toutes les plages du débarquement avec la pointe du Hoc et tout et tout. On continue avec Sainte Mère l'Eglise et son fameux para. Après ce fut Cherbourg et sa cité de la Mer où j'ai pu visiter le SNLE ou servit mon père quelques années. Après on est redescendu sur Granville le mont Saint Michel, Saint Malo, Saint Brieuc, Neulliac ( un petit bourg près de Pontivy ou j'ai passé mon enfance). Quiberon Carnac vannes pour la suite et terminus chez mes parents aux moutiers en Retz en passant par la Baule, pour deux trois jours de farniente et de famille. Puis ce fut le retour vers Metz .
Résultat 2274 bornes que de petites routes pittoresques de rencontres avec d'autres Troll( dont un bien sympa avec son 60 bien haut avec qui ont a bien causé toute une soirée au camping).
Mon bahut: fiabilité totale : pas une goutte de LDR ni d'huile consommée, juste un peu du gasoil :2 (15)::2 (15):.
Nos nuits dans la bahut: presque aussi bien qu'à la maison.
L' aménagement : de trois détails d'ergonomie à retravailler mais la base est là :victoire-584:
Ma femme : ravie de ce type de vacances avec une préférence avérée pour les commodités des campings municipaux où on a créché en majorité car le bivouac total elle est pas encore prête
Et celles là avec le 60 d'un trolleur rencontré dans un camping de Normandie, bien sympa le proprio !
Son GR développe une puissance de dingue, grimpe dans les tours comme une voiture ordinaire jusqu'au 6000 trs !:2 (24):
:2 (3): oui c'est vrai qu'il est chouette son troll :agah: et puis pour l'itinéraire touristique et culturel sur les traces de la 1ère guerre mondiale c’était rudement bien pensé, la ::bravo_bis::bravo_bis::bravo::victoire-584::victoire-584:
n'oublie pas la 2ème WW ... :2 (26):
hoooo mais j'oublie pas pierre, la 2ème na pas été triste non plus:2 (26): (si je puis m'exprimer ainsi :2 (20):)
Les vacances sont donc finies :oups1234:
Le bilan du troll en vacances très satisfaisantes mais amène à des projets d'améliorations:
En gros: -montage de mon intercooler et réglage turbo;
-rajout d'une échelle sur porte arrière car pour prendre les affaires dans le coffre c'est pas confort;
-rajout de marche pieds de type sliders pour madame;
-mettre une roue de secours car là c'était tendu j'en ai pas du tout, ni de kit de réparation rien:2 (21):
-mettre un plafonnier moins profond dans la caisse du tank car la tête n'aime pas le rencontrer au réveil ! :2 (14):
-installer un voltmètre sur la batterie auxiliaire
-faire des panneaux occultant sur mesure, même si avec mes pare-soleil premier prix le résultat était convenable ;
-teinter correctement mes vitres arrières pour rajouter à l'intimité;
-faire des panneaux porte filets de rangement sur l'intérieur des plaques inox arrières;
D'autres modifs sont envisagées comme le remplacement des LP par une barre led, le remplacement des relais du treuil ( car HS), une fermeture centralisée à distance, un kit bi-xénon sur feux principaux avec optiques cristal, blindage avant....
et oui le tank est loin d'être fini comme je veux va encore y avoir du mouv' sur ce topic !! :Banzai:
salut struck, hé oui un troll c'est comme une maison ...c'est jamais fini:2 (15)::2 (20): ,par cotre l'idée des slide bar comme marche pieds j'y ait deja penssée pour le miens(y faut juste du temps $$$:2 (15): ), par contre l'echelle sur la porte je te déconseil ,mon oncle de scy chazelle en avait une sur son 60 court et a l'enplaçement des vis et petite patte en haut et en bas sa luis a pourrit la porte en moins de 2 :2 (22)::2 (8): avec les vibration sa gratte la peinture et avec le temps humide et le sel en hiver la peinture cloque et la rouille s'instale:2:,par contre pour les feux xenon la c'est une bonne idée comme sa t'y veras comme en pleint jour:2 (11)::2 (15)::mdr::agah:.
Merci pour l'info sur l'échelle!
Les xénon viendront avant l'hiver car faut avouer que ça n'éclaire pas top un troll malgré de bonnes ampoules et le réglage des optiques:2 (10):
En regardant pourquoi ma centralisation n'enclenchait pas les portes arrières je me suis aperçu que tout le système est un aftermarket et non un origine. Si encore il avait été bien posé.... :2 (21):
Les moteurs n'étaient pas alignés avec la tringlerie et donc en contrainte.
par contre j'ai commandé sur LBC un moteur de lève vitre pour ma portière conducteur et le mois prochain le mécanisme de la portière arrière droite qui est foutu.
quand je vous dis qu'il y a toujours à faire sur nos vieux pépères!! :2 (15):
Donc moteur reçu et forcément bah c'est pas ça qui merdouille :2:.
Donc là je vais voir pour trouver le gros relais noir, accolé à ce moteur, plein de composants électroniques tous susceptibles de griller
En attendant cette foutue pièce je bidouille sur le tank :2 (15):
ça faisait des mois que j'avais acheté ce "redtube" et que je n'avais toujours pas posé...bah maintenant c'est fait et en même temps les durites de dépression qui me paraissaient avoir mal vieillies ont été remplacées par des homologues en silicone.
Une partie du dessous de caisse a reçu sa touche de produit type "blackson" en bombe, encore une à acheter et ce sera fini.
Là j'accélère un peu car je vais partir à la fin du mois pour un déplacement longue durée( cinq semaines ) et à mon retour pas sûr du tout que les conditions climatiques me permettent de bosser sur le tank :2 (21):
salut struck, pour ta piece y sont ptétre selement en trin d'éxtraire le minerais :2 (20)::2 (15): ou de la couler :mdr::out1:
L'hiver approchant avec les conditions climatiques qui vont avec, j'envisage de changer mes LP classiques par des led et mes roues pour du serieux genre 285/75/16 en AT.
J'ai reçu mon relais pour la vitre ( en espérant que c'st bien ça:2 (21):) donc reparation à venir.
L'hiver approchant avec les conditions climatiques qui vont avec, j'envisage de changer mes LP classiques par des leds et mes roues pour du sérieux genre 285/75/16 en AT.
J'ai reçu mon relais pour la vitre (en espérant que c'est bien ça :2 (21):) donc réparation à venir.
oui et cette année à mon avis ce sera de bonne heure, ici il y a un mec qui a quelques ruches et qui fait un peu de miel et l'autre jour il m'a dit que ses abeilles commençaient à fermer l'entrée de la ruche avec de la cire :2 (22)::2 (11): donc se qui signifie un hiver tôt et froid
Ma vitre électrique re-fonctionne au poil c'était bien le relais ! :yesss:
youpi...content pour toi :2 (15):
Comme déjà dit que je pars mardi en déplacement pro pour cinq semaines donc pause des travaux de rénov et de balades avec le tank
Ca ne va pas m'empêcher de préparer le retour ... je vais commander des pièces utiles. Déjà en commande le voltmètre pour la deuxième batterie, et aujourd'hui un sabot alu de protection avant. Je reste vigilant sur toutes les bonnes affaires qui se présenteront :2 (4):
A mon retour j'ai l'intention de changer mes gommes j'ai déjà repéré quelques annonces sur le coincoin, y a plus qu'à espérer :2 (15):
Modifié par Struck
J'ai les nerfs !!!
j'avais pris contact avec un gars via le bon coin pour ses roues complètes montées en bf AT, dans les Vosges. je reconfirme mon achat samedi, je prends son adresse, on fixe une heure de rencard. Aujourd'hui je me pointe chez lui à l'heure convenue, personne sauf sa femme qui me dit qu'il a vendu les roues dimanche .... :2 (10)::2 (18)::2 (10)::2 (18):
je l'appelle sur son tel il me répond qu'il a vendu les roues dimanche et que je n'avais qu'à appeler avant de prendre la route
Une furieuse envie de le tuer trucider ce fils de p... :M16: :M16: .
Un courageux qui me laisse en bouclier sa femme et qui ne veut pas venir en face de moi, enfermé dans son atelier.
ne voulant pas mêler sa femme et sa gosse à notre affaire je préfère en rester là, pour l'instant .... :2 (4):
300 bornes dans l'os et de nouveau en recherche de roues
J'ai les nerfs !!!
:2 (24):, l'enfoiré ..... :2 (24)::SpiningDemon::foot::carton:
Aujourd'hui j'ai démonté mon treuil dont le boitier relais est HS, il sert à rien dans cet état à part pour le look donc au fond du garage et près de 32 kg gagnés sur l'avant. Ce Qui après vérif, a fait reprendre quelques millimètres de hauteur de caisse.
Me reste plus qu'à trouver un boitier relais cet hiver( pas trop cher voir pas cher du tout:2 (26):)
J'avais aussi une nouvelle pompe de lave glace à monter pour le gicleur de la lunette arrière. Pompe changée toujours pas de jet :2::2 (18):
la faute au tuyau de lave glace pincé, écrasé dans le passage de porte, vite remplacé par un bout de durite de dépression plus épais mais plus résistant. Ca ça marche maintenant.
Nouvelles LP à LED( des 27W à 9 led à 60€ la paire) montées également à la place des anciennes. Aucune comparaison avec les anciennes quant à l'éclairement !!!:2 (17):
Et les faisceaux sont refaits de telle façon que si je veux faire évoluer le système(grande barre à led par exemple) je n'ai pas tout à refaire, placés sous gaine étanche.
Un panneau intérieur d'habillage des plaques arrières( mes anciennes vitres coulissantes si je ne suis pas clair :2 (14): ) est fini également. Il comprend comme l'arrière de ma banquette des systèmes d'attache compatibles M.O.L.L.E( standard militaire) ainsi qu'un petit filet de rangement.
Le second panneau à venir n'aura lui qu'un grand filet .
Les photos sont à venir d'ici peu
