salut les gars
après la sortie au terrain alternance je mettais mis dans l'idée d'attaquer la restauration du trol. Pas mal de boulot mais rien d'insurmontable. J'ai quand même retrouvé de la mousse polyuréthane dans les bas de caisse, tout le plancher au niveau des pieds de caisse à refaire. Demain je vais chercher ma tôle.
Je vous mets quelque photos du démontage.
je vous mettrai d'autre toff après soudure
  • Réponses 228
  • Vues 20.1k
je compatis ce n'est pas facile quand on n'est pas du métier, heureusement pour moi il y a PGR
on prend plaisir à bosser sur nos trols et ça en vaut le coup :2 (14)::2 (14):
Et tu le fais très bien, bravo. :agah:
merci pour vos compliments .je pense qu'il seras fini fin de semaine .....j'ai hate d'allé faire une bonne ballade:2 (14)::2 (14):
beau boulot, ca se termine, tu va te regaler en ballade...
salut jerome et le tiens sa avance :2 (14)::2 (14):
beau travail :2 (19):
merci steph. et comme je cherché une solution pour ma roue de secours je suis tombé sur les photos du tien que tu avais fait avec un moyeu de Laguna l'idée et géniale ... adopté :2 (15)::2 (15):
mon frère m'a fait les supports de caisse au niveau des pieds, on a mis un body +5 et là le drame, faut aussi faire les supports derrière les sièges .. gros snif :2 (8):. Et pour finir une durite d'embrayage est en commande chez Nissan ....
Vu que j'ai fait la carte grise, je dois attendre pour changer mes pneus et mettre un snorkel, pour le moment je m’éclate dans les chemins ..lol
bonsoir a vous les gars juste deux petites tofs de la modification des vitres du hard top .j'ai juste agrandi un peut plus la longueur que ce que j'avais prévu utilisé le joint qui me restais d'origine incorporé un poli carbonate et sa fait propre (j'ai collé le joint)...a moi la ballade dimanche :2 (15)::2 (15):IMGP1277.JPG
Modifié par bob-60
bonsoir a vous les gars juste deux petites tofs de la modification des vitres du hard top .j'ai juste agrandi un peut plus la longueur que ce que j'avais prévu utilisé le joint qui me restais d'origine incorporé un poli carbonate et sa fait propre (j'ai collé le joint)...a moi la ballade dimanche :2 (15)::2 (15):[ATTACH=CONFIG]91789[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]91790[/ATTACH]
Beau travail :bravo::bravo::bravo: je suis de ton avis : le travail est propre :2 (15)::betm13:
Bravo;ca fais propre ton hard top, beau travail... plus qu'a profiter en ballade... :2 (15):
quand il est fini je viens te le faire voir :2 (15)::2 (15):
ce dimanche pas beaucoup de courage pour faire mes barres de bas de caisse et mon pc arrière. donc j'ai fait prendre l'air à mon gros histoire qu'il ne perde pas les bonnes habitudes
IMGP1280.jpg:2 (14)::2 (14):
super boulot bon courage a toi :bravo:
je vois que tu n'est pas trop loing de chez moi .il y a des bon chemins dans mon coin don deux que j'ai découvert hier avec des jolie trous rempli de flotte si sa te dit pas de probléme:2 (14)::2 (14):
pas de probleme jerome viendra avec nous vu que cest un copain il faut qu on s organise une sortie dans le coin le 19 et 20 octobre avec jerome et fafa son frere on va au circuit du ravin si sa te branche tu peux venir le week end complet ou un jour comme tu veux
Tu as des jumelles rallongé ?:2 (18):
sa serais avec plaisir mais se moi là les finances son dans le rouge donc je vais continuer se que j'ai a faire sur le gros et on verras en novembre .je pense faire une bonne reconaisance pour organiser une bonne ballade j'ai pas mal de km de chemin bien sympas par chez moi ......je te tiens au courant avec le plaisir de vous rencontrais toi et jerome ...cordialement laurent:2 (14)::2 (14):
Pas de souci :2 (15)::2 (15): mais Arnaud ne va plus dans les gros trous d'eau car son alternateur n'aime pas mdr^^, et moi je n'ai pas encore de snorckel :2 (8):
quant je dit trou de flotte il n'y a pas 3 metres d'eau non plus .je vous enverais des photos je vais essayer de faire un petit rod bock .a plus laurent:2 (14)::2 (14):
Pas de souci,si on peux se faire ca,ca sera avec plaisir. on sera 3 trolls^^:2 (15):
et nous 3 ou 4 :blazer-gray: si sa peut se faire il y a un peut pres 35 a 40 bornnes de chemin:2 (15)::2 (15):
oui jumelle rallongé .cale + 6 en teflon pour la caisse et bientot des roue 255 85 16 les jumelles il faut que je les reface l'ancien proprio avais fait sa a l'arrache donc comme je doit changé mais silan bloc je vais refaire mais jumelle :2 (14)::2 (14):
