Bonjour à tous,
il y a 2 semaines et demie, je suis allé acheter un 4x4, sauf que le proprio a cassé le roulement de nez de pont avant.
Samedi, comme prévu il a changé le pont complet.
Sauf que, il a démonté les moyeux manuels sur la position "2X4" et les a remontés ainsi
Et aujourd'hui, voulant faire un petit tour en sentier battu, les roues avant ne s'enclenchent pas en "4x4" ni en "2x4" (des fois que ...)
Y a-t-il un lien et que puis-je faire ?
En vous remerciant par avance
Il faut que je compare quoi ?
Le vendeur s'en fout, les clignotants ne marchent plus et presque pas de frein
Photo de ? Je suis complétement desespéré
Moyeu hs d'un côté, tout le mécanisme qu'il y a dans la tête du moyeu est tombé au démontage.
Le vendeur ne veut rien savoir donc troll en stand by
Défaut caché ...... retour à l'expéditeur :2 (18):
Je lui ai téléphoné il s'en moque et la gendarmerie m'a dit qu'ils ont autre chose à faire
en fait dans le "chapeau" du moyeu tout le système ne tient plus à l'intérieur et l'espèce de roue dentée s'enfonce beaucoup dans le morceau qui est sur le châssis.
Re bonjour, l'ancien propriétaire m'a changé mes moyeux par d'autres moyeux manuel d'occasion qu'il avait.
Nouveau phénomène :
- moyeux sur 2X4, boite de transfert sur 4L ou 4H, pas de bruit
- moyeux sur 4X4, boite de transfert sur 4L ou 4H, un bruit de "clac clac clac" avec une résistance, parfois les roues avant sont entrainées, parfois non
D'accord merci. et cela peut venir de quoi ? Y a t il un moyen de condamner les moyeux en 4x4 ?
Ill y a une astuce pour les passer en manuel, enlever le systeme auto........
Donc déja tu ne donnes pas toutes les infos :2 (21):, on croyait que tu avais ceux d'origine..........
Démonte et compare les 2..........et fais des photos histoire que le Boss Mr Grosjean donne son avis.
D'accord ça marche, je pars à la semaine donc pas évident
Homocinétique HS
Modifié par sebdu805
un des deux moyeux ne s'embraye pas !
Tout à fait !
Si tes roulements étaient ok why not ?!
Modifié par Grampa'trol
J'ai trouvé un tutoriel mais je n'arrive pas à le mettre en ligne le lien se met avec pleins d'étoile, donc je ne sais pas si la procédure est la bonne
Mes moyeux sont manuels de type AVM. je les ai réparés mais il faut que je change les homocinétiques
Bonjour, j'ai récupéré un pont avant, je change les homocinétiques dimanche.
