j'ai un probléme de démarrage sur mon patrol 4 cylindres.
En effet depuis 6 mois environ mon patrol fait des siennes !
Le moteur démarre à froid.
A chaud le démarreur se lance mais pas assez comme si il n'y avait pas de batterie (Batterie neuve mesurée à 12 V, alternateur charge mesuré à 12 V aussi)
j'ai testé de tirer un + batterie vers solénoïde du démareur avec voltmètre branché : au contact du fil le démareur se lance 12 volts affiché mais la tension baisse direct à 3-4 volts et bien sûr le démareur ne tourne pas assez vite.
Le faisceau batterie a été refais suite à cette panne (alternateur - batterie) (démareur batterie)
Quel peut-être la panne ? car je sèche, merci. alex
moteur tournant, tu devrais avoir presque 14v à la batterie.
j'ai 12-13 volts, toujours est-il que à froid il démarre
remplacer la batterie.
A+
